Zlodey, ток лучше не рассчитывать, а измерить
Zlodey, ток лучше не рассчитывать, а измерить например мультиметром - точнее будет.
Так как напряжение в сети скачет, сопротивление гарячей-холодной спирали прыгает и расчет для переменного тока тоже будет не совсем такой .. - не стоит сильно заморачиваться над точностью и точными формулами.
Для нашей техники пару ватт плюс-минус сильно погоды не построит.
А если система готова - проверить нагреватель с какой скоростью и до каких температур плату греет (не забывая об отражателе конечно).
Самодельная ИК паяльная станция (часть 4)
