Температуру замерял непосредственно на трубке. Корпус и
А 340-360 как измерял, на каком расстоянии? то есть на плате, возле спиралей?
Отражателем служит алюминий с ящика? Полировал его?
Для того чтобы определиться с высотой померяешь на плате температуру на разной высоте да и все понятно будет....
Отражатель кстати хороший может не помешать даже если алюминиевый корпус. Я сделал алюминиевое корыто, но плохо потер его. нагрев был не очень. Думал уже спирали поднимать или еще что-то делать. Положил фольги пищевой и эксперимент закончился успехом.
Температуру замерял непосредственно на трубке. Корпус и все детали делал из 1мм алюминиевого листа. Отражатель вставляется в короб, а тот уже в основание. Отражатель не полировал, показался вполне пригодным. После экспериментов окончательно определюсь.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 4)
