Аккуратненький ящищек - молодец. Жестянщиком на хлеб
maxlabt писал(-а):
Я тоже новый низ доделал. Кварц, корпус алюминиевый. Гнул сам. Пока станцию сделаешь - жестянщиком станешь. Температура примерно 340-360*С, как и планировал. Закончу крепление платы и возьмусь за верх с лазерным указателем. Не определился с расчетами по высоте, пока низ не готов окончательно.
Аккуратненький ящищек - молодец. Жестянщиком на хлеб можешь зарабатывать:)
А 340-360 как измерял, на каком расстоянии? то есть на плате, возле спиралей?
Отражателем служит алюминий с ящика? Полировал его?
Для того чтобы определиться с высотой померяешь на плате температуру на разной высоте да и все понятно будет....
Отражатель кстати хороший может не помешать даже если алюминиевый корпус. Я сделал алюминиевое корыто, но плохо потер его. нагрев был не очень. Думал уже спирали поднимать или еще что-то делать. Положил фольги пищевой и эксперимент закончился успехом.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 4)
