На счет спирали я где-то читал раньше
Я себе по незнанию возможности сделать под заказ на верх взял точно такой же QP-1/2. Присмотритесь, там еще в добавок в стандартной их панели в с средней трубке спирали нету:) Поначалу даж расстроился, но на практике получается практически круглое и довольно равномерное пятно, так что все должно быть нормально:)
На счет спирали я где-то читал раньше и не успел испугаться. На ее место народ умудряется подъемники вставлять.
Вчера грел бумагу - вроди бы более менее равномерно. Температуру и скорость нагрева платы не проверял. На бумаге с расстояния 4см бумага обугливается неспеша, а с двух см очень быстро завоняла всю квартиру:)
Пятно не совсем круглое у меня, а немножко овальное, с одной стороны немножко меньше пригорела бумажка, но не сильно и не думаю, что это сильно критично.
По сравнению с моим самодельным - верх намного аккуратнее и меньше по размерам получился(из-за этого и брал)... Трубки кварцевые со спиралями то дешевые я нашел, низ с них сделал, потом верх. Верх получился корявый - плюнул и купил готовый.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 4)
