Включаем. В конце заставки зажимаем кнопку "Влево" секунд на пять, (не путать с "Право" - это обнуление еепром). Будет меню "Service". Кнопками "Вверх" и "Вниз" настраиваем текущее значение. Переход к следующему значению - кнопка вправо. Значения там такие:
p1 (50%-100%) - мощность верхнего нагревателя между T0 и T1 по графику,
p2 (50%-100%) - мощность верхнего нагревателя между T1 и T3 по графику,
pGain (0-255) - коэффициент пропорциональности,
Ага, понял... ну, тогда по шагам...
iGain (0-255) - коэффициент интегрирования,
dGain (0-255) - коэффициент дифференцирования,
Tpid (10-30) - период ПИД,
pBH (50%-100%) - мощность нижнего нагревателя.
В конце покажет "Saved..." и само выйдет из меню. Если нужно подкорректировать заданные значения повторяем процедуру,(включаем,зажимаем и т.д.)
