Zlodeyz, исходить нужно не из заявленной мощности 1кВт,
Zlodeyz, исходить нужно не из заявленной мощности 1кВт, а из сопротивления спирали. Продавцы часто врут или просто не знают реальной мощности спирали. Р=U*U/R , сопротивление нихромовой спирали при нагреве, например до 500 *С увеличивается примерно на 8%, такой точности, имхо, не нужно. К тому же вы при расчете не знаете до какой температуры разогреется спираль.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 4)
