Я бы все равно верх доработал, чтоб мощи
19 Окт 2011 - 23:13
maxlabt
748
126.09
Я бы все равно верх доработал, чтоб мощи имел достаточно и не жарил сильно.
rom.by/comment/269305
rom.by/comment/273841
Самодельная ИК паяльная станция (часть 4)
Часть 5
Выложите фото салазок для крепления платы, и размеры
а у меня профили запоминались...может я чего путаю,
Граждане - как я понял мозги от LDZ
равномерность нагрева только выиграет от этого
спс, начинаю конструировать 4 по 4. даже если
Делайте 4х4. Две секции пост включены, а две
Тестировал 1500 ваттными галогенки последовательно при 224
И съемники у народа неплохие в самоделках
Вот все не дождусь никак своего блочка, вот-вот
У вас LPT порт есть? Я тоже
Это конечно добавило времени, но основным виновником
Остановилась работа по созданию низа. Придётся всё к
Вполне хватит вам тепла, если по 4
Термопрофиль может быть растянут еще из за того
Да о стеклах уже столько писали... Фигня это.
а что за стекло стоит можно поподробней ?
тоже хочу собрать ИК станцию, только вот встал
да не конкурент термопро явно. проще в рекомбе
...мде... и разъём на верхний нагреватель через
ну видимо покупают раз цену не снижают. Хотя
Тогда уж лучше за 1500$ купить
http://ir-dcs.ru/ может кому интересно будет
Заказывайте кварц нестандарный 62х78мм. Тогда выйдет рабочее окно
Спасибо. Теоретические моменты более менее понятны. Эксперименты все покажут. Как
Можно, но тогда, имхо, появятся повышенные требования
Первый запуск - просто тупо от розетки.
Спасибо за ответ. К чему стремится примерно
1. Термопара непосредственно на трубке. 2. Это уже как
Я написал сколько могу максимум подключить к
Да, именно так. У меня верх из 7
Когда делал верх, тоже старался впихнуть спираль по
s2006, давайте сначала рассмотрим процесс
А зачем так много термопар? Двух достаточно.
Честно про помехи? - наверное НИКАК не победил
А можно поподробнее объяснить? А то интересно,
Я так понял что для низа главное равномерность
У меня, например, тоже 16, но
Какой дроссель!? Какие кондеры!?
Ну это я точно не сплагиатил :-)
16 ламп - этот вариант я предлагал давно,
У меня щас возникла шальная мысль о установке
Morelock, ваш хлопец прав, хотя и все не
Дроссель поставь по входу и кондёры налепи. Что не
DenCent. В подробностях можешь растолковать как победить помехи
Всё понял. Просто он .... ладно... это его
По поводу Вашего того Хлопца - вы спросите
Смотрите что получается: Если у Вас верх состоит
Так а лампы и так будут последовательно соединены. Может
Morelock, чать лампы то и последовательно можно соединить,
Понял. Я это и подозревал. Но это дело поправимое
Morelock, по ночам на ней только не работайте
Morelock, вы же сами написали, что ручные диммеры
Скажите пожалуйста - а что при каждом включении
to 3HAXAPb "верх не включается" - ЖК индикатор при
Ну а кто говорит, что он как солнце
Глаза пожалейте... Верх - 600 Вт прожектор...
После крайне неудачного реболла на доморощенной связки прожектор
Собрал я контроллера от LDZ , низ греет
Я замерял ток - спираль висела в воздухе.
Во-во, Товарищи! Не сильно морочьтесь вы над этим.
Именно так. Я об этом уже устал говорить.
Если быть честным, то вот я вообще особо
Такого не может быть, разница порядка
А ток тоже в два раза уменьшается? вначале
да вы правы я мерил на постоянке. Значит
Что не так если греется и 0А ..... Осмелюсь
Zlodeyz, длинно не коротко )) можете и подрезать.
Значит купил я спираль 1кв померил сопротивление
xerox, вы наверное имели ввиду датчики температуры? В
Подскажите кто какие передатчики использует для верха и
Zlodey, ток лучше не рассчитывать, а измерить
Zlodeyz, исходить нужно не из заявленной мощности 1кВт,
Ссылка так... вопрос просто весёлый был... Для справки,
Вот как считал: Мощность спирали 1000вт I=P\U = 1000\220
Zlodeyz, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0
Подскажите. Если я возьму 1,5 спирали мощностью 1кв
Я поначалу делал верх на керамике. Крепил, как
Кто собирал паялку на кирамических элементах поделитесь фотками
:--------Читал что трубки делают матовыми с помощью
Для улучшения эффективности ИК излучения, хотя и незначительно.
И еще вопросик. Читал что трубки делают матовыми
Берите трубку с диаметром 10мм. Инертность будет меньше,
Подскажите диаметр трубки и толщина её имеет
Схема типовая, а что тут придумывать. Нормально будет
Я хочу использовать ТРМ151-Щ1.СС.01 низ : FFE 500 Вт/230
Просто и надежно Я тоже пробовал подобную
немного обновил...
Я бы наверное помог, но в Протеусе никак
Сделал эмулятор ИК станции в Proteus 7.8 SP2
Металлы при нагреве меняют свое удельное сопротивление. Мы
А причина в чем может быть?
Нет, просто нагрев будет не равномерный.
Спасибо, завтра попробую так. А что может быть
Возьмите свои 4 спирали, каждую разделите пополам. Подгоните
Ну краснеет, но слабовато. Может до 400. А
На таких спиралях вам только остается ставить все
Да, правильно.
Я правильно понял, 4 в параллель последовательно еще
360*С, это если включить одну трубку в сеть,
Что-то не пойму, у вас 360
Да нет, имеется ввиду на кварце.
У вас сверху еще стеклом накрыты нагреватели?
Да на 220в, сопротивление 55ом. 225*С на стекле.
GH14, 360*С на трубке нормально, конечно при расстоянии
ну так соедините их все параллельно
maxlabt Можно поподробнее? Сколько штук порезали
GH14, да что её показывать. На рынке купил
Подскажите, может кто знает в хим лаборатория используют
to maxlabt: Все понял. Спасибо.
maxlabt Вы можете показать какой спираль
Sebior, прирост температуры после ликвидуса примерно 10*С и
Вот еще одна паяльная станция http://ired.ucoz.ru/news/opisanie/2011-04-16-1
Да да да - я упустил из виду,
Maxlabt, очень интересует Ваше мнение по пайке бессвинца.
Morelock, приведенный вами ПИД-регулятор двухканальный РП2 никак не
Для тех, кто пользуется прошивкой от LDZ -
А стекло не "размажет" ли по времени весь
Я вот тоже задумался над построением ИКшки и
DenCent, вставлю своих пять копеек по вашим профилям.
DenCent , а можно и мне прошивку
я одно время тоже хотел найти стекло с
Полностью солидарен с maxlabt и тоже
Pavel_B, а вы сами попробуйте и нам
Ну пока ничего конкретного. Не обязательно даже стекло-
Тут есть встречный вопрос - какое стекло вы
Есть вопрос связанный с применением стекла над галогеновыми
Как и обещал - результаты за сегодня:
Я зарегился.
amdir поделюсь, вы только зарегистрируйтесь чтобы
Подскажите где заказать кварцевые трубки для нижнего подогрева
DenCent не поделитесь прошивочкой. Низ у меня работает
Очень полезная статья с иллюстрациями на тему пид
Низ нормально заработал. LDZ прислал прошивку - прошил
Синусоида это не плохо, скорее наоборот... значит верх
Утро прошло удачно...Я перед станцией уже почти начал
Насчет терминалки... Я имел в виду вот что:
, это саму прогу запускать или в
У меня работает только с Irsoft ver 2.14
Когда не может подключиться, делает попытки секунд 20,
Кажется у всех есть глюки с коннектом ирсофта.
Sebior ,кстати, а что пишет ИРсофт когда
Да я гипертерминал пробовал...но там ничего нет. Пробовал
Скорее всего дело не в максе. Я использую
uastalker , все понял ))) ссори за
Сегодня целый день промучался с ИРсофтом-не могу завести
У меня низ почемуто не отключается. Доходит до
Дэн, это ж я, EXE из аськи. Нагреватели
uastalker , а какие у вас за
По поводу описаний значений как нельзя к стати,
Ну вот прямо сейчас такие значения: p1=80,p2=80,pGain=160,iGain=2,dGain=30,Tpid=10, pBH=70. У меня
Sebior , подскажите а как у вас
ок, попробую. Спасибо ;)
Прошивка 6.5 ? Пробуйте 6,2.
ок, понял. Все делал и вошел в меню.
Ага, понял... ну, тогда по шагам... Включаем. В
))) а как войти в него? в сервисное
Извиняюсь, неточно написал. Изменять можно не ограничение, а
так а как с клавиатуры уменьшить ограничение? не
Можно, в пределах 50%-100%. Но кроме этого ограничение
А разве в ручном режиме нельзя ограничение изменять
Я на этапе настройки ПИД и экспериментов с
А она как работает, есть ли
Тоже 3 по 3. Мощность - немного укороченная
Как и обещал фото:
у меня традиционная схема 3 по 3 и
Погодите беспокоить,еще успеете :) . У меня
1. Верх пока что на галогенках будет. 2. ПИД
Чего тут критиковать, все основательно сделано А
Ну вот пара фото, но это не в
DenCent, выложи фото своей станции, интересно глянуть
тема тут >>>> Посоветуйте флюс для пайки BGA.
Друзья, не сочтите за флуд...но никак не могу
Думаю в качестве мозга атмегу 16-ю/32-ю поставить,
Чем управлять планируете? Я давно рекомендовал такую
Итак, сделали на заказ корпус для моей самоделки.
maxlabt - да, именно так. Из за этих
ominous , еще добавлю, что например при
Ну собсно это я и имел в
В общих чертах разница температуры верхней и нижней
В принципе согласен, хоть это еще зависит
Стойки обычные М3 длиной 25мм. Есть еще стойки
maxlabt , зачетная конструкция, оч понравилась, и
Инертность платы. Если мощный нагреватель, можно снизу всю
Обоснование?
Датчик низа , если таковой имеется на плате,
Ну да, просто заметил на примере платы. А
Датчик ставлю в любом удобном месте вне зоны
Прикольно получилось maxlabt ))) возьму
...думаю, этот датчик легко переставляется в
maxlabt, вполне хорошее, простое и оригинальное крепление платы
Нет, не вижу необходимости. Да и все детали
Неплохо. А про магниты не думали, чтобы поперечины
Новый низ с креплением платы.
кто делал контролер от LDZ посмотрите правильно
Я понял. Ну у меня немного не так.
Настроить термопары и использовать пирометр вместо термопары -
Уважаемый igils , тогда попрошу совета с
уважаемые, подскажите. Если брать Овен ТРМ151 для верха
А чем термопара не устраивает? Дешево и сердито,
накачал кучу инфы, а в голове все больше
Вот я примерно тоже догадываюсь об этом, но
Я не углублялся в эти тонкости, но точно
Товарищи подскажите ссылками или дельными советами по пользованию
s2006, у вас 500Вт на относительно большую площадь,
Спасибо. Нагреватель зачетный, сделан красиво. У моего мощности
На счет спирали я где-то читал раньше
Огромное спасибо камраду Невезуха за помощь в приобретении
Я себе по незнанию возможности сделать под
Помогите определиться, так какую же все-таки модификацию овен
Большое спасибо за ответ. Можно и так, но так
s2006, скажу вам сразу, что особо заморачиваться по
Меня тоже интересует вопрос по термопарам. Как то
Самые доступные и вполне достаточные для нашего применения
Подскажите пожалуйста какие термопары лучше использовать для контроля
Вот печатка для контроллера LDZ, переделанная под схему
waad, вы явно эту тема местами читаете
ПОДНЯЛ ОВЕН В УКРАИНЕ И НЕ ТОЛЬКО
Думаю этого хватит, практика покажет. Если будет запас,
не так выразился: ограничивать расчётную максимальную температуру
Petrovich вы обсуждаете температуру, а советуете делать запас
- Расстояние от трубки до платы будет 35
Температуру замерял непосредственно на трубке. Корпус и
Расстояние от трубки до платы будет 35 мм.
maxlabt,если я правильно понял Вы ограничили температуру верха
Всем доброго времени суток. Ребята кому не сложно
maxlabt, отличная работа! Приятно смотреть
Bishop, 3 секции, одна включена постоянно, две подключаются
- Зачет! Приятно посмотреть (предыдущая
Аккуратненький ящищек - молодец. Жестянщиком на хлеб
maxlabt, а какое холодное сопротивление получилось
зачетно получилось )))
Я тоже новый низ доделал. Кварц, корпус алюминиевый.
Ок, спасибо за ответ. Я удовлетворен. Другим участникам
Сетку (вместе с платой) не пучит?... У
Еще раз - Вы хоть
Семисторы: BTA41 800B - так на них написано Что
- Petrovich. на мой взгляд вы с
- To Petrovich (гость): Как я и
DenCent, вероятнее всего на фото симисторы ВТА26, хотя
А я не как все, а просто еще
To Petrovich (гость) : Как я и
Petrovich. на мой взгляд вы с позиционированием перемудрили.
Да тут уже на вкус и цвет, а
Petrovich (гость), во что у вас термопара в
Оригинальная конструкция получилась :) Я в своей
"Тогда ответ от ламера - Вы кроме своей
Фотки: http://91.202.27.62/st/ (тут я не разобрался как добавить) Програмирование
Схема включения стандартная, взята из докумендации на
Хочется спросить какие тиристоры использовали (тип, марка и
Petrovich (гость), забыли фотки своего "байконура" приаттачить (как
Начитавшись вашего форума, собрал
Да, сейчас за ТРМ151-01 на Ураине нужно отстегнуть
Имеется ввиду ТРМ-151 "Овен"? Если да, то цена
