Расстояние от трубки до платы будет 35 мм.
Расстояние от трубки до платы будет 35 мм. При температуре +350*С получается оптимальное для наших целей сочетание эффективности нагрева и длины волны ИК излучения, что напрямую влияет на способность нагревателя прогревать внутренний объем.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 4)
