Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
- Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
- Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
- Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
- Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
- Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
- Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
- Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
- Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
- Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
- Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
Albatron PX865PE pro rev.1.1
Изначально - залипший резет + грелся Q5 (1117, почему маркирован как Q - загадка), стабилизирующий дежурные 2.6В на память для STR. После проверки - оказалось, что RT9203 (основной питальник памяти + линейный стаб питания моста) не выдает напряжения. Замена на APW7058 с погоревшего трупика - не помогла, управляющие напряжения на затворах отсутствуют, вернее - появляются кратковременно. Замена транзисторов преобразователя Q31,Q33 (FDD6030L) на NTD80N02 - ситуацию не исправила. Повторная замена ШИМ (т.к. были сомнения в его работоспособности) - тоже не помогла. Как оказалось, виноват был транзистор линейного стабилизатора Q32 (2SC5706) - пробит переход база-эмиттер. После замены - плата завелась.
Asus P5B-E rev:1.02G PCB Тайвань.
Пришла с дефектом - "ничего нет на экране"
При включении - активный ресет, тактирование есть, на ЮМ положенные 1.5В, на памяти - 0.54В, на СМ - 0.23В, на процессоре - круглый ноль. Ничего не греется, мех. повреждений нет, сокет идеален. На затворах мосфетов, входящих в состав импульсного стабилизатора питания памяти - 0В, управляет ими RT9214. Замена последней полностью исправила ситуацию - плата исправно прошла пост. Донора снял с видео Zotac 8600GT.
Интересно то, что питание СМ и PCI-E формируется дополнительными линейными стабилизаторами из того же питания памяти.
Gigabyte GA-8S648 пришла с диагнозом не включается. При подключении БП - полное отсутствие дежурных +3.3VSB и завидно раскаляющийся MIO IT8705F FXS. Последний был заменён на исправный, но ситуацию это не изменило. Обратил внимание, что на ключ Q120 (расположен под последним PCI-слотом, 15N03) на затвор приходит всего 1.2В и ключ закрыт. Отзвонка цепей управления привела к ACPI-контроллеру W83301GR. Замена последнего полностью исправило ситуацию.
Принесли GA-G31M-ES2L rev:1.1. Сказали, что уже два процессора E5200 на ней сдохли, а сейчас стоит Celeron 430 (SL9XN) работает, но очень сильно греется, а потому боятся, что и он сгорит.
Замерил напряжение на CPU, получилось 1,92В. Явно выше его стандартных 1,3В. Потому и грелся, а два предыдущих сгорели. Зашел в БИОС и методом подбора заметил, что если выставить напряжение 0,9В, то после сохранения оно будет на процессоре 1,62В. Причем отклонение от 0,9В в ту или иную сторону на 0,1В приводило к первоначальному уровню напряжения. Процессор уже сильно не нагревался и можно было спокойно проводить измерения.
В результате измерений по VID на микросхеме ISL6312 установил, что уровни этих сигналов соответствуют напряжениям устанавливаемым в БИОСе. Сделал вывод, что микросхема неисправна. Заменил её и напряжение питания CPU пришло в норму.
MCP61SM2MA-RS2H (V)
Вот тут уже было - rom.by/forum/FOXCONN_MCP61SM2MA - похоже типовуха, 4 мамки, пробитые AOD452 и AOD472 на проце (как по сток-исток, так и по затвор-исток) на разных мамках в разных фазах.
В первом сообщении темы так и написано - "мусорить сюда типовые неисправности" ? Или это редкая неисправность - пробой силового транзистора? Так может вообще поломку матплаты запишем в редкие неисправности? Еще одно подобное нарушение - влеплю предупреждение. Highlander.
За последнее время попалось несколько плат на I945-ом с коротящими или оборванными линиями данных USB. Внешне выражается немного иначе, нежели на ICH4-5- плата, обычно, стоит в нулях, ресет не залип и отрабатывается четко, все ключевые напряжения соотв. норме, при этом ЮМ греется немного выше обычного (градусов до 60-70). Корпус моста может быть как с повреждением на верхней стороне, так и без. Собственно, замена- решает.
MSI K9N Ultra (MS-7250 ver.2.2) - на одном из PHY сетевух - следы погорелостей (вздутый пластик), при включении - калятся оба PHY. После снятия PHY - плата стартует на 0.5сек, после - отключается (уходит в защиту БП). При отбрасывании цепи 3.3В - БП в защиту не уходит, на контактах 3.3В после включения - 5В, при остановке БП - 5В остается (просачивается дежурка).
После разбирательств виновным оказался Q23 (P2103HVG) - сдвоенный n-канальный мосфет. Одна половинка его служила линейным стабилизатором 5Vsb->3.3Vdual, вторая - ключем, коммутирующим 3.3V->3.3Vdual. Половинка, работающая стабилизатором, и "спеклась".
Замена на IRF7313 (чуть хуже по току/сопротивлению канала - но ИМХО в данном случае замена адекватная ввиду малого потребления по 3.3Vdual; IRF8313 к сожалению у нас не достать) восстановила работоспособность мамки.
Причина выхода со строя - очевидно, пробитый PHY с повышенным потреблением, привевший к перегреву и спеканию мосфета. Второй PHY очевидно умер от подачи +5 вместо +3.3...
Принесли очередную EP-8NPA7I (S754, NF4). На кулере моста была намотана шерсть, вентилятор мало что охлаждал. Сам вентилятор к тому же довольно сильно вибрирует. Работала в таких условиях плата долго. Знакомый 50-й код. Снял радиатор с моста, 50-й код. Прогнул плату, 00. Свидетельство того, что отвалился чип от платы. Прогрел мост. 50-й код. Виноват был процессор, проверял многократной заменой, с другим стабильная работа.
P.S. Внимание! Включение такой платы без радиатора на мосте опасно, кристалл нагревается крайне быстро! Была одна плата, котоаря после пропайки не стартовала вообще без него. После установки радиатора завелась без проблем, и работает, судя по всему, и по сей день.
Тоже на 939 и на 754 часто приходили платы с кодом 50 и виноваты были именно процы, так что не спешите сразу жарить мосты.
Asus M2N, при включении - самозапуск, посты бегут, после - через 4 сек. отключение. Мульт (IT8716) - теплый, но не раскаляется. На кнопке питания - при включенном состоянии 1.1В, при отключенном - 0.5В. Если подтянуть кнопку к +5В через резистор в 220Ом (что под руки попало) - не отключается, пост проходит. Линия идет напрямую в мульт.
Менять мульт не стал, докинул всего лишь параллельно резистору подтяжки (сборка 8.2к возле джампера CLRTC) резюк на 1 кОм. Работает.
