MSI K9N Ultra (MS-7250 ver.2.2) - на одном
MSI K9N Ultra (MS-7250 ver.2.2) - на одном из PHY сетевух - следы погорелостей (вздутый пластик), при включении - калятся оба PHY. После снятия PHY - плата стартует на 0.5сек, после - отключается (уходит в защиту БП). При отбрасывании цепи 3.3В - БП в защиту не уходит, на контактах 3.3В после включения - 5В, при остановке БП - 5В остается (просачивается дежурка).
После разбирательств виновным оказался Q23 (P2103HVG) - сдвоенный n-канальный мосфет. Одна половинка его служила линейным стабилизатором 5Vsb->3.3Vdual, вторая - ключем, коммутирующим 3.3V->3.3Vdual. Половинка, работающая стабилизатором, и "спеклась".
Замена на IRF7313 (чуть хуже по току/сопротивлению канала - но ИМХО в данном случае замена адекватная ввиду малого потребления по 3.3Vdual; IRF8313 к сожалению у нас не достать) восстановила работоспособность мамки.
Причина выхода со строя - очевидно, пробитый PHY с повышенным потреблением, привевший к перегреву и спеканию мосфета. Второй PHY очевидно умер от подачи +5 вместо +3.3...
К сведению, случаи издыхания
  • Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора
  • - 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена
  • Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю
  • MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
