GA-7LXE4 (две штуки попадались) нет питания на проц. Питальник собран на HIP6302CB + 2 шт. HIP6601CB в одной из них маленькая дыра. Менять ВСЕ HIP-ы! В одном случае еще и полевик дохлый был.
EP-8KTM3 - все питания в норме - проц холодный как труп. Поменял клокер W230 и все пошло.
Совсем древность 6BTM0. Нет питания на проц греется флэха. Меняем шимку HIP6004? резик 3,3к в её обвязке, флэшку и мультик. Все работает но сиренит хардваремонитор хотя в биосе все параметры детектит весьма правдиво. С сиреной разбираться не стал - отпаял резик 0r идущий с HW-монитора (W83781) на спикер.
Интересно где связь между шимкой и мультом? Не первый раз дохнут в паре на разных матерях.
