Ноутбук Acer Aspire 5315 , залитый, не реагирует на кнопку включения. Отсутствуют дежурные напряжения +5В и +3.3В. Формированием этих напряжений занимается MAX8744E. После замены оного потребовалась ещё замена резистора PR34, через который подавался сигнал управления на вывод 4 SHDN MAX8744E (было 0В). После этого на выводе 4 появилось 10.6В, контроллер заработал, появились дежурные напряжения - ноутбук нормально включается и работает.
