Принес знакомый (желающий научиться основам ремонта/диагностики) на диагностику Albatron KX400-8XV (KT400A+VT8235) - в результате грозы выгорела PCI сетевая плата, материнка не стартует, +3.3 на PCI отсутствует, калится в дежурке стабилизатор 3.3В - на выходе его КЗ.
При принудительном включении - мосты холодные, залипший ресет.
Для выявления виновника КЗ (хотя выбор собссно ограничивался южным мостом - набортной сетевухи нет) - подал на выход стабилизатора 3.3В от БП. Греющихся компонентов не обнаружил, после отключения БП - КЗ исчезло. При подключении к БП и замыкании PWR_ON плата запустилась, хотя ЮМ грелся заметно больше нормы.
Проверять, что конкретно отгорело в ЮМ - не стал, отдал с рекомендацией наклеить на ЮМ радиатор и погонять под нагрузкой, контроллируя температуру моста.
