При появлении дежурного питания южный мост - холодный, но мамка не стартует при замыкании кнопки PW-ON. При этом дико раскаляется Q8 - преобразователь 5VSB-3.3VSB , на его выходе 1.2в... естественно, его замена результатов не дала, сопротивление на выходе 0.6 Ом.... Вывод - КЗ в юге! Для проверки аккуратно снимаю южник - коза изчезла! При подаче дежурки Q8 больше не калится, но мамка , естесственно, не включается. Значит, действительно юг виноват... хорошо, что было два донора с исправными W82801EB мостами. Путем сложного (или не очень ))) хирургического вмешательства пересаживаем исправный южник с донора на исходную маму (процесс подробно описан в WiKi), попутно меняю все! АРМ-ы на IRLR2905. Теперь при подаче дежурки Q8 не греттся, южник холодный... включаю маму - и имею устойчивый D4h !!! при наличии памяти в любом из четырёх слотов... без памяти - E0h. Но нас этим не испугаешь! Точно знаю, что юг живой.... ))) аккуратно прогреваю север - и материнка весело стартует, с любой памятью, в любом слоте! Для полного комплекта геморроя недоставало только отвала сокета ))) но сокет Lotes, он редко отваливается, хотя пару раз приходилось и их пропаивать.
Итак, второй раз за месяц убеждаюсь в том, что D4h на ASUS - отвал севера... греть и ещё раз греть! но аккуратно!!!
и снова P4P800-X.... ))) проблема - не стартует.
