1. Подвожу итог собственного опыта и сообщений в конфе
На матерях с сисовским чипсетом начиная с Р4 незапуск или глючное поведение может быть не только из-за отвала сокета, но и из-за мосфита по питанию ЮМ. Проверяется заменой, т.к. разница между положенным и реальным напряжениями может отличаться в несколько десятых. Иногда при этом еще греется MIO, вот это загадка для меня. Напряжение занижено, а микруха греется
2. K7N2 Микростар на нфорсе, Часто выходит из строя один из транзисторов по питанию проца, менять надо не только его, но и шимы, а то все повторится, и возможно с летальным исходом либо для мамки, либо для проца, т.к. питание северного моста идет от туда же
Мамки серии EP-8RDA с разными буквами на конце.
Виснет на С1, ЮМ греется терпимо но достаточно ощутимо (ну не так как обычно ). после долгих ковыряний нашел перегоревший FB60 между ЮМ и IDE разъемами, очень близко к ЮМ. Поменял - заработало, ЮМ греться перестал.
Причина - подозрение на блок питания (говорят, что спалили 2 мамы подряд на нем, обе починил).
Сверил с мамами разных букв на конце - схеиотехника в этом месте одинакова, соответственно и неисправность должна быть типична для всей линейки подобных мам.
Мамки GA-8I945GMF, подвожу итог сообщений в конфе и собственный опыт - мама по нулям, выход из строя IU1 - TSB43AB23, контроллер IEEE1394, возле ЮМ, косвенный признак данной неисправности - низкий логический уровень (около 2 вольт) по сравнению с остальными на 6 ноге U16 (74hc14) возле мультика. Отпаиваешь и работает.
Говорят что с сетевой микросхемой у этих же мам проблема такая же.
Причина (для сетевой) - подозрение также на завышенный стендбай блока питания, т.к. питание сетевой идет со стендбая через Q36
