Asus P5B-E rev:1.02G PCB Тайвань.
Пришла с дефектом - "ничего нет на экране"
При включении - активный ресет, тактирование есть, на ЮМ положенные 1.5В, на памяти - 0.54В, на СМ - 0.23В, на процессоре - круглый ноль. Ничего не греется, мех. повреждений нет, сокет идеален. На затворах мосфетов, входящих в состав импульсного стабилизатора питания памяти - 0В, управляет ими RT9214. Замена последней полностью исправила ситуацию - плата исправно прошла пост. Донора снял с видео Zotac 8600GT.
Интересно то, что питание СМ и PCI-E формируется дополнительными линейными стабилизаторами из того же питания памяти.
