Мама asus p5s800-vm зависала сразу после памяти, заменил Q795, находится возле северного моста и 2 элетролитов, заработало. Как обычно, напряжение практически правильное, а не работала, правда определилось легко, темноватый текстолит под этим мосфитом. Спорщикам - в отдельную ветку, не засоряйте полезную тему
GA-8IE2004, южник 82801ВА, его питание реализовано на микросхеме 1084. После убившего по стендбаю БП. Грелся мультик. Поменял, мама ведет себя как новогодняя елка - вкл-выкл до бесконечности, и напряжения на бп, и повер он и все остальное соответственно, пост карта мигает в такт, ни дать ни взять гирлянда.
Так вот если средняя нога 1084 коротит на землю практически в ноль, то дохлый южник. Для верности проследить, куда идет питание на ЮМ, и недалеко от него перерезать дорожку и тогда точно можно будет сказать, ЮМ коротит или нет (с одной и другой стороны разреза). GA-60X в конфе видел вопрос с подобными симптомами, соответственно, к ней тоже должно подойти вышеизложенное.
Мама asus p5s800-vm зависала сразу после памяти, заменил Q795, находится возле северного моста и 2 элетролитов, заработало. Как обычно, напряжение практически правильное, а не работала, правда определилось легко, темноватый текстолит под этим мосфитом.![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
