Для справки: Принесли мать на S478 ASUS P4B266-C. Не стартует. Дежурка в норме. Стоит чип ASB100. Как известно он отвечает за запуск. Сначала думал что дохлый (а плата была без батарейки). Поставил батарейку и все стало заводиться. Получается, что для этого чипа необходимо наличие тактовых импульсов с часового кварца. Так что прежде чем грешить на этот чип необходимо наличие исправной батарейки и кварца. В итоге еще был дохлый 4500 (сдвоенные полевики) который формировал напругу на память.
MSI K9N Neo (MS-7260) - не работала клавиатура, подключенная к разъему PS/2. Сначала подумал что мультик подгорел, но, прежде чем пробовать перепаивать, решил обновить БИОС. Помогло, клавиатура заработала. Может быть в неё залили какой-нибудь другой БИОС от похожей модели.
