Принесли GA-G31M-ES2L rev:1.1. Сказали, что уже два процессора
Принесли GA-G31M-ES2L rev:1.1. Сказали, что уже два процессора E5200 на ней сдохли, а сейчас стоит Celeron 430 (SL9XN) работает, но очень сильно греется, а потому боятся, что и он сгорит.
Замерил напряжение на CPU, получилось 1,92В. Явно выше его стандартных 1,3В. Потому и грелся, а два предыдущих сгорели. Зашел в БИОС и методом подбора заметил, что если выставить напряжение 0,9В, то после сохранения оно будет на процессоре 1,62В. Причем отклонение от 0,9В в ту или иную сторону на 0,1В приводило к первоначальному уровню напряжения. Процессор уже сильно не нагревался и можно было спокойно проводить измерения.
В результате измерений по VID на микросхеме ISL6312 установил, что уровни этих сигналов соответствуют напряжениям устанавливаемым в БИОСе. Сделал вывод, что микросхема неисправна. Заменил её и напряжение питания CPU пришло в норму.
К сведению, случаи издыхания
  • Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора
  • - 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена
  • Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю
  • MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
