Acorp 4845PE rev.3.0 с кнопки не включается. При
Acorp 4845PE rev.3.0 с кнопки не включается. При принудительном включении, с помощью перемычки на разъеме ATX, плата могла заработать или не заработать. Если запускалась, то кнопкой можно было выключить и включить, но стоило только выключить БП, как больше с кнопки уже не включалась. Неисправным оказался транзистор Q34 2SD882 (NPN, 3A, 30V). Транзистор стоит справа от разъемов DDR и ниже разъема ATX. Его функция - из 5В VSB делает 3,3В AUX. Заменил на КТ817. Плата стала включаться и выключаться с кнопки нормально.
P.S. Быстро обнаружить проблему помогла POST-карта IC80, на ней есть индикатор +3.3VAUX. Копать сразу начал в правильном направлении и сэкономил кучу времени.
К сведению, случаи издыхания
  • Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора
  • - 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена
  • Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю
  • MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
