3 платы ASUS k8v-x SE, стартуют не со всеми планками памяти, иногда проходят все тесты, рандомно выключаются в играх, иногда VRAM 2.6в иногда 3в, так же как и в дежурке, вместо 3.3в - 4в. А также греется выше нормы VIA VT8237R Plus. Если снять флешку и прошить, стартует один раз 100%, но в memtest86 ошибки памяти. После рестарта 00. Виноват НЕ ТРАНЗИСТОР Q37, а регулятор напряжения Q37 - NIKOS L1085DG. После замены нормально включаются со всеми планками.
Непонятно зачем поставить регулируемый стабилизатор для дежурки +3,3VSB, если можно просто на 3.3в поставить и сэкономить 2 резистора.
