Материнка GA-7N400 Pro2 (Socket 462)
Не запускается. С кнопки включается нормально.
APM заменил - не помогло. Грелись Q148, Q149.
После выпаивания контроллера U50 TSB43AB23 (на самом деле это контроллер IEEE 1394 - прим. модера) (находится ниже батарейки)материнка стартует нормально.
Только в биосе нужно отключить поддержку FW 1394, так как таковых уже нет,.
На одной плате эта микросхема ощутимо грелась и была с бугорком, на другой внешне казалась нормальной.
Пост поправил. Соблюдайте элементарные правила правописания при оформлении постов!
Злой Модер aka Dmitry-r...
После выпаивания контроллера U50 TSB43AB23 (на самом деле это контроллер IEEE 1394 - прим. модера) (находится ниже батарейки) материнка стартует нормально.
Только в биосе нужно отключить поддержку FW 1394, так как таковых уже нет, .
