Имеется неисправный БП chieftec gps-500a8, питание 5VSB есть и на PS_ON 2.5В, остальные нет, при включении вентилятор начинает крутится и БП сразу выключается. Замерил напряжение на входном конденсаторе, напряжение около 600В. Подскажите плиз куда копят, первый раз сталкиваюсь с такой проблемой.
По словам владельца, при очередном включении что-то заискрило в районе звукового контроллера ALC655, после чего, собственно, плата больше не стартовала.
Визуальный осмотр показал, что как раз в озвученном районе сгорел какой-то элемент(похож на резистор) сразу ниже FB19, совсем близко к нижнему разъему PCI в очень неудобном для пайки месте.
Однако смущает даже не сгоревший элемент, а отсутствие 3.3В питания на мульте, причем на U7(APL1086), что под PCI-E x1 и на U14(EH11A), что слева от микры биоса, напряжения вполне стандартные.
В дежурном режиме на плате ничего не гре
В данном сабже нет напряжения на контактах платы PW-ON. 5V на плате есть. На колодке БП PS_On 5V. БП заведомо рабочий. При визуальном осмотре ничего даже подозрительного не выявлено.
Добрый день, господа и товарищи.
Есть материнка MCP61PM-HM, Socket AM2, производитель неизвестен, опознавательных знаков минимум, вытащена из когда-то неплохого ПК HP. Не включается. На контактах PWR SW напряжения нет. При осмотре явных битостей, горелостей и прочего не выявлено. Попробовал прозванивать порты все подряд на предмет КЗ - не обнаружил, пошел копать по питанию. Пара самых больших дорожек ведущих на мост (NF-6100-430-N-A3) звонится на землю - 0 Ом. Снял радиатор, прикола ради ткнулся на конденсаторы на этом же чипе.
Подарили материнку EpoX EP-8KDA7I с процессором семпрон2200. Подсоединил материнку с процессором без ОЗУ к блоку питания. Пинцетом замкнул выводы пуск. Блок питания запустился. Ничего горячего на плате не обнаружил. Померил напряжения на мосфетах и стабилизаторах 1117. Ничего подозрительного окромя нету напряжения 1.0-1.4В на процессоре. Кз без него нету, с ним 28 Ом. Так пускал, тушил отключеним от сети, несколько раз. Снял процессор чтоб померить напряжение без него и ... материнка не запустилась. В дальнейшем с ним тоже глухо. Горячая U20 1117 5vstby-3v3 на выходе вместо 3.3в - 1.2в.
Досталась данная мат.плата с диагнозом отвал ЮМ. Как было сказано, что "статикой пробило мост". При подключении на reset и pwbin был 0. Пропаял ЮМ. Стала при подключении питания самопроизвольно заводится. Питания на PW 5.8, reset 3.41. на пост карте С5 Определяется количество процессоров, настраиваются их параметры. Проц Athlon 64 3500. напряжение на дроселе yageo r68 - 0,3
В общем есть такая материнка с кнопки не включается, ниче не греется, принудительно запускать не пробовал питание на power on 0.5v и reset 0.5v, на мультике есть небольшая ни то царапина ни то трещина, и возле нее потемневшие пару цифр и еле заметные следы ево замены, если так то изза чего мог он полететь чтоб я не поставил другой и чтото ево унесло опять?
Перенес в Песочницу.
