Привет всем!
Материнская плата, старая очень. Нужна мне для проекта "умный дом".
Впрочем, не важно.
Не включается совсем.
 PW_ON = 0.13V
 RESET = 0V
 CLRCMOS = 0V(хотя если замкнуть, на PWR_ON - 0V)
При принудительном включении - не стартует. Спикер молчит(только при старте тихий щелчек, как на всех мамах)
Профессор греется,южный мост тоже(не сильно), северный мост слабо.
Ничего не кипит.
MIO - W83627HF.
Питание есть. На 61 ноге 4.98В.
Сопротивление - (режим прозвонки диодов -2000):
PWR_ON - 1 нога 664, 2 в массе.
 RESET - 1 нога в массе, 2 нога - 660.
Прошу совета,где искать неполадку.
Начните с замеров напруг и в особенности наличия 5В ст --- > 3.35В ст и отследить что с кнопкой включения. БП хоть исправный ?
Еще бы знать, где этот преобразователь.. )
БП исправный. На моем мощном компе работает,но его мало для моей конфигурации.(слишком мощный комп
5В_STBY есть. 3.3 поищу.
А какой вывод SIO идет на кнопку включения ?
itox.com/pages/support/wdt/W83627HF.pdf
ДШ на MIO.
Интересны ноги 70-73. На 72 есть 5В. На 70,71,73 ничего. Странно.
rom.by/forum/Ne_vkljuchaetsja_Asrock_P4i45GV_0
igils, как всегда, Вы гений! =)
Спасибо всем,отпишусь после полной проверки.
Ахах.
Ситуация в точности такая же.
Тот же транзистор, те же 5 в на 1 и 2 ноге, отсутствие 3В на 3 ноге.
Сопротивление - 7 Ом.
Сделать по рекомендации отжиг. Отрубил БП, подключил с него массу, включил его, на 4 секунды подал силовые 3.3В на 3 ногу тр-ра.
Сопротивление поднялось до 9 Ом.
Сильно нагрелся Южный Мост.
Попробую ещё несколько раз..
Это не я гений - это поисковик по форуму. Столько интересного находит по запросу P4i45GV
А так ЮМ на замену напрашивается.
Да, скорее всего Вы правы.
Если подать силовые 3.3В,мост просто кипит.
Сеть - нет.
Старта нет, сигналов тоже.
ЮМ стоит 430р., + доставка 200р.. Оно того не стоит. Эта мат.плата слишком стара.
Всем спасибо за помощь!
Стоимость доставки уменьшается, если сформировать заказ из небольшой кучки нужного.
Нужен данный мост, сама цена устраивает? - записали в тетрадку, а плату отложили. Что-то еще понадобилось - записали. Набралось определенное количество нужного к покупке - заказали.
В итоге по сумме закупки - продажи (ремонта) данный мост может стать халявным. Или почти.
