Давно валяется мамка на ремонте, неправильно воткнули память. В первом слоту подгорел 239 контакт, попытка вытащить\выравнять не удалась. Вставляем во второй слот планку встает на посту E7 (перед этим бегут минимум 3-4 поста). Замер напруги на 239 контакте показал присутствие 3,33 а на первом контакте 1,02. Напряжение питания на стабиле и на памяти 1,8 присутствует. Продавливания не помогли. Напряжение на СМ 1,25 на ЮМ 1,52. Проц и память заведомо рабочие. Биос сбрасывал\подменял на от такой же матери, прошивал. Не чего не помогает. Без памяти пищит, но только тогда когда нет пост карты. С пост картой почему то так же E7 хоть и памяти нет. Сорваной мелочевки не обнаружил
