Приветствую всех!
Вчера поступила в ремонт сабжевая материнка: Soltek SL-85DR2.
Предварительная диагностика показала: встает на коде: E7.
Напряжения вроде все в норме (в том числе и на слотах памяти, но об этом далее)
А так же любымые кондеры OST - 6.3V 1000mkf - 16 штук. 11 вздувшихся, 5 с виду нормальных - но при измерении емкости естесственно в утиль...
Заменил на CapXon 1200mKf 10v - по моему погорячился с напряжением... Промерил потом, там максимум 3.3V, местами ~1V с мелочью.
После замены кондеров начала вставать на POST E2 - типа несовместимая DIMM. (Bios AMI там)
Вставил другие - тоже самое.
Сунул флешку в программатор, BIOS там от 07/02/02. Забекапил, и нашел на ру-борде версию AF2 от 07/09/03.
УРА! Стартанула!
Но рано радовался! Работает только с моими планками памяти:
Kingstone 512mb двухсторонний PC-3200
Patriot 512mb двухсторонний PC-3200.
А вот с родным Hynix 512mb односторонний PC-3200 - встает на кодах A6, A8, при чем когда жмешь reset четко и последовательно сменяют друг-друга.
Запустил MemTest с родной клиентской видюхой, где - то на 5 тесте на экране высыпало случайными символами (думаю артефакты), при чем не постепенно, а по моему резко (не видел, просто подошел - а тут ботва). Но было видно что тест продолжается...
Поставил другую видюху вроде пока все OK.
У меня вопрос - вышеуказанные глюки (особенно по видюхе), могут быть из-за превышения емкости и напряжения кондеров? Или еще куда копать?
P.S: Вставил эту планку (Hynix клиентский) в Gigabyte GA-8S648 - она там заработала, правда еще не успел затестить в MemTest, дабы однозначно убедиться в ее "битости" .
P.P.S: Эксперементально залил обратно старый биос - встает со всеми планками на коде E2...
Выручайте, братцы!
Чего выручать-то - плату починил, молодец, болячки типовые все..., видюху и память фтопку...
Спасиб, позитивно!
Вот только как клиенту объяснить, что помимо ремонта материнки ему нужно менять видюху и память?
Не поверит ведь... Скажет - обманываю...
Планка которая стояла у клиента прекрасно работает на вышеуказанном Гигабайте и при этом прошла на ура все тесты! Т.е - она рабочая...
Понятно что можно оставить все как есть, даже просто подменить память - разницы то никакой...
Но хочется ведь разобраться с чем связано такое поведение...Версии хоть есть у кого ни - будь???
Все еще открыт вопрос - пойдут ли те кондеры которые поставил? (Это я так, для себя спрашиваю - опыта набираюсь...
Огласите все надписи с установленных конденсаторов. Напряжение и емкость не при чем. Может контакты протереть ластиком надо?
Даже спирт с ваткой не помог...
Кондеры поставил:
CapXon 1200mKf 10V
LZ105C
C750
VENT
А до этого были 1000mKf 6.3v
Все на много интереснее!
Достал все свои модули памяти какие были, плата работает ТОЛЬКО с теми планками которые зачипованы с двух сторон!
Я не много ошибся с пост-кодами - при включении питания встает на коде A8 - стоит 3 сеунды , затем Reset и вырубается... При повторном включении встает на коде AD - стоит до бесконечности, жмешь Reset, снова останавливается на A8 и вырубается... Чувствую что дело в Biosе кроется...
А что вы ее мучаете с DDR400? Производитель поддержку DDR400(PC-3200) не объявлял, радуйтесь что хоть с двухсторонними работает.
Дык дело в том что в ремонт принесли системник именно с односторонней планкой, и она до этого работала на этой плате даже с более старым биосом...
Вот я почему ее мучаю...
А с двухсторонними, какие частоты биос выставляет, соотношение DRAM:CPU/FSB?
В положении авто выдает 134mhz, т.е: 1:1...
В ручной настройке частоты памяти 2 положения: 200, 266 Mhz...
Напряжение питания и терминации огласите.
