Автор: Pavel , 25 января 2007
Второй раз наталкиваюсь на странное поведение матерей на 845РЕ с БИОСом АМИ core 7.
Первый раз такое было на Асус P4PE2-X. Сегодня на MS-6580 Ver 5.0
Значит холодный старт.
Останов на 90-93. (Асус встает на 90, Микростар на 93)
Затем питание вырубается на пару секунд.
Снова старт, уже самопроизвольный и останов на AD и вис.
Коды до точки останова пробегают быстро, можно и ресетом поиграть.
Картина всегда одна: старт-93-ресет-AD-ресет-93-ресет-AD...
Асус валяется с месяц, сегодня после отлежки пару раз стартанул нормально, дошел до загрузки оси. Тока при попытке поставить систему снова "залочился".
Вот и интересует. Мож кто еще с таким поведением сталкивался и решена ли проблема?
icbook
19 лет 1 месяц назад
Значит холодный старт. Останов на 90-93. (Асус встает на 90, Микростар на 93)
По Асус не скажу - вещь в себе. А у MSI на 93-м коде распаковка модуля int13. Могу внимательнее присмотреться, хотя для этого потребуется время. Я скачал BIOS V4.0. Мы об одном и том же говорим?
Pavel
Не, боюсь о разном.
Вот моя плата, а вот БИОС версии 7.5
Мамка с сеткой, но БИОС вроде для них один.
Про ИНТ13 я прочитал. Тока не понял. Вроде опрос хардов должен быть намного позже?
icbook
Не, боюсь о разном.
Ага, получил...
Сразу после 93-го.
Сейчас уже вспомнил: видимо установка модуля int13 тяжкое дело, потому как у AMI v7.x после вывода POST-кода 95h есть запуск DIM, а потом вызов процедуры инсталляции ATA/ATAPI девайсов. Так вот при входе в эту самую процедуру почти в самом начале выводится код 8Е, а при выходе - код 93. Дальше - невероятно сложное "мутиво", зависящее от установок CMOS, подключенных устройств, в т.ч. и сетевых Boot ROM. В зависимости от типа старта: reset или Power-On что-то из этой "каши" может выполняться, а что-то - нет.
Как бы там ни было, даже если коды 96 и 97 пропущены (а такое возможно в связи с ветвлением) первый визуализируемый код будет 98. Затем - линейный фрагмент вплоть до AD.
Важно отметить, что единственная общая процедура для кода после 93 и после AD - Shadow Write Enable для сегмента F000. М.б. там собака зарыта?
apple_rom
18 лет 10 месяцев назад
Подниму тему - что случилось (если случилось) с пациентами темы?
Pavel
Микростар был чужой. Асус поищу, если еще не распаял попробую покопать.
Pavel
18 лет 7 месяцев назад
Ну вот и еще одна такая пришла.
MS-6580 VER:3.0, прилично работала около 3-х лет с момента покупки. Причем все это время комп даже не открывался ни разу. И я бы сегодня не стал его открывать, если бы не необходимость подключить винт. Открыл и офигел. На процовом кулере губка, пылинка к пылинке между ребер радиатора. Видяшный кулер стоит заклиненный той же губкой. Дунул, помахал щеточкой... Больше мать не запустилась. Симптомы те же.
Холодный старт.
Стоп на коде 90+пропадает питание.
Через секунду питание появляется и мать встает на AD.
Rom
Осмелюсь предположить, что сокет там BGA-шный ... А поскольку все это случилось ( по крайней мере, с последней платой) после "помахивания кисточкой" , причем наверняка со снятием кулера, то напрашивается вывод- сокет либо север...
Pavel
Rom, коллега, вы сделали правильный вывод.
Я в принципе заподозрил то же самое, и пропаял сокет. Вот сейчас после пропайки, промывки и сушки строительным феном мать завелась.
Всетаки попытаюсь выкопать тот Асус.
