Soltek 85DR2 - код А7?
такая вот проблема:
Soltek 85DR2- биос AMI
поступил с дутыми электролитами в районе AGP - поменял.
Теперь сабж загружается до кода А7- нахожу описание:
"Немаскируемые прерывания и контроль четности разрешены. Выполняется подготовка
к выполнению ROMSCAN в сегменте E000h. Выполняется проверка сигнатуры 55h, AAh. Если сигнатура
обнаружена, делается вывод, что дополнительный BIOS присутствует и проверяется его контрольная сумма."
Меняю биос на другой, выдернутый из P4i45D+, но уже Phoenix.
И вижу Е7, что значит:"Если на данном этапе определено, что BIOS Main Block имеет правильную контрольную сумму, управление передается в BIOS Main Block". При этом мать орет тремя короткими как на память.
Может кто сталкивался с подобным?
естественно биос другой он на этом этапе и затыкается, т.к. не может определить
а нужен ему родной биос
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Я и говорю, что на своём бивисе АМИ он хочет то же самое, что и на фениксе - только что? Нежели и родной бивис и второй - оба имеют неправильную контрольную сумму?
Что, просто перешить прошивку?
И проблема изначально была другой - дутые кондёры.
Сегодня попробую заменить все.
