IEEE 1394
IEEE 1394 (FireWire) - последовательный высокоскоростной интерфейс, предназначенный для обмена цифровой информацией между ПК и другими электронными устройствами. В настоящее время поддержка этого интерфейса на матплатах обеспечивается с помощью стороннего контроллера. Выход из строя данного контроллера может приводить к невозможности запуска ПК.
GA-8I915G-MF против TSB43AB23
Доброго всем времени суток! Меня попросили посмотреть материнскую плату Gigabyte GA-8I915G-MF с проблемой - включается, но не стартует. При включении на POST-карте было 00. При прощуповании платы обнаружил сильно греющийся контроллер IEEE-1394 - TSB43AB23. На форуме прочитал, что он часто выходит из строя, поэтому решил снять его. После снятия плата нормально стартовала. Донорской платы с такой же микросхемой у себя не нашёл (есть только TSB43AB2A, но сомневаюсь, что подойдёт).
Низкое напряжение встроенного порта FireWire (IEEE 1394 который)
Прикупил тут недавно устройство с FireWire, 6pin (питание от контроллера). Подключаю к встроенному в мать порту - не инициализируется.
Подключаю к сторонним контроллерам (3 штуки опробовал) - все o'key - и инициализируется, и работает отлично!
Меряю напряжение питания на выходе неработающего порта (это которым внешние устройства от него должны запитываться) - явно заниженное - 10,5V всего. По всем признакам - это и есть причина неработоспособности.
Кто по схемотехнике встроенных FireWire (IEEE 1394) портов сказать что-нибудь может?
Перегрев tsb43ab22a на abit AN-m2hd
Доброе время суток.
Значит история такая, на стуле был собран комп для тестирования, в самый нижний pci была вставлена сетевушка. Мой милый кошар дернул за витуху которая была вставлена в сетевушку, и та вылезла на половину из порта.
Комп сразу вырубился, при старте проц горячий, звуков не выдает, заметил что очень сильно креется микросхема tsb43ab22a, коротая находится в в нижнем левом углу.
rom.by/forum/Intel_DQ965GF_Samoproizvolnoe_vkljuchenie_-_vykljuchenie
почитав это думаю может выпаять ее, но не знаю чем это черевато.
EPOX 8kda3+PRO Греется стабилизатор и контроллер FireWire в дежурке.
На плате в дежурке жутко греется стабилизатор H11A который стоит рядом с контроллером VIA VT6307. Контроллер тоже греется.
Я правильно думаю, что кто-то вставил в FireWire планку USB шнурок и вылетел контроллер, который будучи мертвым и заставляет греться стабилизатор?
Мои действия? Снять контроллер? Снять стабилизатор?
giga x48-ds5 и её IEEE1394
День добрый
имеется не новая X48-DS5 rev 1.1 (bios F8h) с особенностью - чудит набортный IEEE1394 (TI TSB43AB23)
по порядку:
1. контроллер _отключен_ в биос (проверено с разными версиями), но все равно виден при загрузке
2. в винде в device manager - 32 контроллера IEEE1394
теже 32 контроллера видны и в убунте (lspci)
3.
Расположение MAC-адреса FireWire в файле BIOS
Пожалуйста, помогите найти местонахождение MAC-адреса IEEE 1394 в файле BIOS (в HEX-редакторе).
Нужно вернуть родной адрес FireWire, но никак не могу найти, где он находится.
MAC сетевой карты нашёл по адресу 0x00075B30.
В BIOS пишет, что MAC-адрес FireWire - 0020EDFFFFFF, GUID - FFFFFFFFFF0020ED.
BIOS Award-овский, AWDFLASH чип не шьёт, поэтому через ключ NVGUID прописать его не получится.
Файл BIOS приложен.
Abit AN8 проблемы с памятю
У меня такая проблема - принесли плату с диагнозом "не вкл.". При етом пост писал код 00. Сразу под подозрение попала микросхема контроллера FireWire. Она была попалена. После снятия микросхеми плата заработала но "не совсем", - зависала на пост-коде 04. Сначала переставил заведомо исправную планку память в каждый слот. При использовании четвертого слота система заработала, но после настройки БИОСА плата снову перестала работать. Уже работала с первым слотом, причем с двома планками памяти снова пост 04.
Пробовал менять процесор - результата не было.
