Для AMIBIOS8 - проверка питания батарейки и подсчет контрольной суммы CMOS.
Проверять обвязку ЮМ и батарейки.
В старых версиях AMI (типа AMI Plus BIOS) может означать проблемы с контроллером клавиатуры.
Check CMOS diagnostic byte to determine if battery power is OK and CMOS checksum is OK. Verify CMOS checksum manually by reading storage area. If the CMOS checksum is bad, update CMOS with power-on default values and clear passwords. Initialize status register A.
Initializes data variables that are based on CMOS setup questions. Initializes both the 8259 compatible PICs in the system.
Award Elite (4.51 PG)
Проблемы с регенерацией памяти. Смотреть контроллер прерывание (северный мост) и, собственно, память и её обвязку.
HP Pavillion Series 3100 & 8000
Определение типа процессора.
Cоответственно смотреть сокет, и мелочевку вокруг него, плюс, возможно, север пропаять.
HP Vectra
Тоже регенерация памяти.
Phoenix Version 4 Release 6.0 или 6.0
Phoenix PCI
Обновление информации об CPU в CMOS (только при холодной перезагрузке).
В этой категории нет материалов.
