Попал комп на ремонт с диагнозом включается (вентиляторы крутятся) но нечего не происходит. Поставил дешёвую пост-карту - быстро проскакивает D1 и стоит на 04. Поверил напряжения все присутствуют и в норме. Батарейка 2,96В. Мосты теплые. Правда и сетевая Attansic L2 - теплая может ближе к горячей.
Проц, память, видео менял - результат тот-же.
Сдул сетевую Attansic L2. Мать стартанула. Отключил Lan в БИОС-е. Windows загрузился нормально. Осталось найти PCI-e Lan карточку.
Здравствуйте. Похожая проблема на Asus P5GC-VM.
М/п стартует, вентиляторы крутятся, на экран ничего не выдает. При извлечении памяти, пищит соттветсвующими сигналами.
Греется сетевой чип Attansic L1 (у автора L2).
Что значит "сдул сетевую"? Выпаял ее феном?
Может не в чипе дела, а в его обвязке? Ниже чипа есть два конденсатора 330uF/6,3V, тоже немного греются. Они связаны как-то с сетевым чипом?
Andy77777 - Может не в чипе дела, а в его обвязке?![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Ето Вы и узнаете после его ампутации , но точно не в "обвязке".
Метод его ампутации не столь важен - строительным феном , паяльной станцией , на прожекторе и т.п. и т.д. Встречались , просто с обрезаными всемя ногами
Снял феном сетевой чип - тоже самое.
Оказалось, что в дежурке еще греется аудиочип ALC662. Если палец подержать на нем секунд 5, то становится заметно.
Снял феном аудиочип - нормально грузится и работает.
