Доброго всем времени суток! Меня попросили посмотреть материнскую плату Gigabyte GA-8I915G-MF с проблемой - включается, но не стартует. При включении на POST-карте было 00. При прощуповании платы обнаружил сильно греющийся контроллер IEEE-1394 - TSB43AB23. На форуме прочитал, что он часто выходит из строя, поэтому решил снять его. После снятия плата нормально стартовала. Донорской платы с такой же микросхемой у себя не нашёл (есть только TSB43AB2A, но сомневаюсь, что подойдёт). Объяснил заказчику ситуацию, он сказал, что IEEE-1394 ему не нужны и если он работать не будет попросил убрать и сами разъёмы с платы.
Я в ремонте плат новичок и меня интересует такой вопрос: надо ли для нормальной работы платы со снятым TSB43AB23 дополнительно снимать что либо из его обвязки? На всякий случай фото платы (кликабельное)
А зачем? Оно и так работать не будет. Можете просто выпаять порты и всё. Я их просто заливаю силиконом.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Лишние телодвижения. Все равно в порт ничего, кроме соответствующего шнурка не вставят.
Ну меня попросили снять разъёмы - я снял. Больше интересно надо ли дополнительно что то из SMD обвязки чипа TSB43AB23 снимать или и так плата сможет нормально работать?
Плата будет работать, ей деваться некуда.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Ну ладно, пусть останется как есть. Благодарю за ответы.
