Автор: Dima_80 , 20 марта 2010
Принесли данную плату с коротким замыканием по даталинии usb. Заменил мост всё заработало, через 2 недели приходит говорит стартует через раз заменил кварц и apl 1084. Плата стала стартовать стабильно, отдал клиенту. Через 2 дня снова приходит говорит: как начал собирать пищит - не видит память. Когда отдавал всё работало. Может по дороге стукнул или замкнул? Следов оплавления на памяти и в слотах не заметно. Напряжение на памяти 0,81 вольта. На транзисторе Q203 15N03H напряжение 0,4вольта замена на 20N03L ничего не изменила. Заменил рядом стоящие транзисторы Q123 на 20N03L, Q202 на D1703и диоды D54 D53. APMы Q201 на 20N03L и Q200 на D1703– ничего не изменилось.
На всякий случай заменил w83301gr U45 возле cpu fan. Думая что reset завязан с микросхемой m1041 рядом с мостом u33 тоже сменил.
Что примечательно на плате отсутствует ресет, при замыкании контактов ничего не происходит, хотя напряжение 3,3 вольта присутствует.
Перенес в Песочницу.
16 лет 7 месяцев назад
[off]Нда, тупая замена деталей - это впечатляет :lol:.
А всего-навсего нужно измерить напряжения на всех выводах силовых транзисторов, участвующих в процессе формирования напряжения питания памяти, почитать документацию на W83301GR и слегка подумать.[/off]
Dima_80
Извиняюсь за не грамотную постановку вопроса (моя первая тема)
Напряжение на:
Q203 - 0.81/1.74/0
Q202 - 4.36/3.26/1.74
Q123 - 6.71/2.98/2.97
Q201 - 9.29/5.2/5.21
Q200 - 2.19/5.05/5.19
Даташит: w83301gr http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88415/WINBOND/W83301.html
При нажатии на ресет пост карта показывает c0. потом сразу с1,
И где вы умудрились увидеть 0,81 В на памяти? Если я правильно понимаю диспозицию, то на памяти у вас 2,97 В (если у вас прибор не врет :)). Многовато, W83301GR может завышать напряжение до 2,8 В.
