Имеется материнка с не особо понятным дефектом , при подаче дежурки раскаляется южник секунд через 5-10 (fw82801eb) , с кнопки стартует разумеется с залипшим ресетом без посткодов , сопротивление по 3.3в колодки относительно АТХ относительно земли 90ом , по +5vsb (фиолетовый провод бп) 165ом ,на выходе стабилизатора чипсета 1.58в при вкл кнопкой , сопротивление выхода стаба 68ом , само напряжение дежурки не просаживается , по юсб вроде норма (62ком на одной из колодок юсб передней панели , все остальные 84-86ком , норма ли эти 62к ?) , почитал темы людей по данной плате , сменил все мосфеты ря
Приветствую, есть на руках Albatron PX845 PE PRO II
При запуске на пост карте горит RESET, на дросселях питания проца ничего нет
VRM построен на шиме SC2434 с драйверами SC1205, сам шим не старутет т.е. на ногах OUT1,2 и 3 по нулям
По напругам на ногах: все VID от 0 до 5 - 5V; PGIN, PGOUT, ERROUT и FB нету, как я понял т.к.
Собственно был у меня сабж в относительно живом состоянии , ранее у платы был отвал чипсета который был устранен утюгом , после этого плата работала но ее возможностей мне крайне не хватало (разгон) , был сделан вольтмод процессора путем впайки подстроечника на 90ком между 8й ногой RT9246A (по гайду с экстримсистемс) , подстроечник выставил на максимальное сопротивление , vcore при запуске был порядка 1.4в однако картинки не было , я подождал секунд 30-40 изображения но получил лишь отключение платы (по термозащите как я понял позже) , радиатор проца раскалился градусов до 60-80 , зона ВРМ тож
Всем доброе время суток.
Проблема такая. Пк включается, кулеры крутятся но нет изображение на мониторе. Спикер не подает сигнала.
Проверял: 1 БП напряжение есть 12в, 5в
2 Вытаскивал планки оперативкии менял местами. Каждую планку по одному вставлял в разные слоты. Не помогло
3 Вытаскивал все планки оперативки. Спикер не подал сигнала.
4 Снимал кулер с ЦП, Процессор нагревался
5 Снимал радиатор с северного моста.
Всем привет. При установленном процессоре плата циклично включается-выключается, на пост-карте "00", светится "CLK" и "FRAME". RST не светится, на А15 PCI - 0В. Если процессор вытащить, то включается только 1 раз, но на секунду появляется 3.4В на А15. На контактах кнопки reset в любом случае есть 3.4В.
Мосфеты не пробиты. ШИМка питания проца не запускается, ее менял на новую. Питание на ней 11.6В есть.
На севере 1.9В и 1.1В, на юге 1.5 и 1.1. На плате ничего не греется. Биос прошивал.
Поступила плата в ремонт Gigabyte G31M-S2L rev. 1.0.
Симптомы - с кнопки вкл и выкл.
Добрый день, есть следующая проблема, материнка A8N sli deluxe NF4 sli пришла как условно рабочая, я запустил ее, установил винду и все дрова, но при установке требуемого разрешения на видике, черный экран и все....после перезагрузки инициализации изо нет. Дошло до того, что выяснилось следующее: 1. Комп включается и выключается с кнопки, куллера крутятся и изо нет. 2. Процессор холодный. 3. Мост с куллером греется умеренно.
POST коды не бегут вообще. Все выявлено 2 состояния: без видео карты пост 0, с видео картой пост F. Индикатор залипшего ресета на пост карте не горит.
