Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
MSI ms 7349 ver1.1 нет старта
Здравствуйте,уважаемые знатоки. Помогите разобраться. Суть проблемы такая: был отвал моста на безсвинце, пришлось реболлить. Дальше при замыкании контактов pwr_sw мать запускается, но не стартует секунд через 10. Reset 0v. Пост-код прочерки. Мультик F71882FG. Напряжение на ногах мультика:
до нажатия, во время, после
80(pwsin) 3,3v 0v 3,3v
81(pwsout). 1v. 0v. 1v
82(GP30). 0v. 0v. 0v
через 10сек. 3.5v. 0v. 0v
83(pson). 5,1v.
Asus M5A78L-M LX V2, Залипший Reset
Добрый день!
Плата: Asus M5A78L-M LX V2 rev.2.01
Север: 215-0674058
SIO: ITE IT8728F (1129-DXA)
Шим: EPU ASP0903 ACC16N
Проц: AMD x2 250
Пост-карта: A9222
Питание: ОЗУ 1.49v; Юг 1.18v; Север 1.08v; CPU 0.97v (на 4 дросселях)
Биос перешивался, мост на нагрев не реагирует; пост-карта не инициализирует коды, показывает залипание Reset
Вот думаю заменить мультик, какие еще варианты где поискать?
Foxconn 6497MB запускается, но не стартует
Добрый вечер. Материнская плата Foxconn 6497MB запускается, крутит вентиляторами, но не стартует. БП и процессор исправен, остальное отключил. POST-карта кодов не выводит, SPEAKER молчит, но все напряжения на плате присутствуют. Кроме того нет RESET, не перезагружается с кнопки. CR2032 +3V. По замерам сопротивлений RESET - 705 om, POWER_ON - 1543 om, USB D+,D- 670 om, +5V - 750 om.
В дежурке +3,3 V есть. +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, +5V на USB. После запуска материнки +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, тоже самое. Нет ресета. Напряжения на памяти DDR1 присутствуют (+1.3V, +2.6V).
ASUS P5KPL/1600 rev. 2.03G поста нет, горит только ресет
Есть материнка: ASUS P5KPL/1600 rev. 2.03G поста нет, горит только ресет. напруги на проце, ОЗУ, мостах в норме. Плату гнул: не помогло. Что может быть? Ток дежурки в норме: 0,26А
Перенес в Песочницу.
GA-MA790X-DS4
Зависла картинка на мониторе, можно сказать в простое (был открыт браузер и прога IDEшка одна) и все... больше изображение не появлялось. Естественно все скажут: "Да это же видюха сдохла". Нет, на другом компе видюха работает.
Основные особенности:
1. Визуально все в норме.
2. Биосы сбрасывал/доставал/вставлял/стирал ластиками все по отдельности. В другой слот PCI-e вставлял. Блок питания другой ставил.
3. Спикер подключен, но он молчит (мэйби спалил, когда доставал и паял с другого компа, т.к в моем системнике его нет)
4.
Asus P8Z68-V LX no POST
При запуске платы появляется питание на оперативке(VDD=1,53В, VREF=0,76В, VTT=0,76В, VDDSPD=3,41В), на 4 фазах CPU и нижней отдельной - по 1,08В, посткодов нет совсем. Визуальный осмотр выявил мелкий скол кристалла южника в правом нижнем углу, знаю, это плохо :)
Однако при работе платы подозрение вызывает довольно быстрый нагрев контроллера ASM1042 и рядом расположенной области справа.
Помогите выявит неисправность
Всем привет, есть у меня плата на сокете 1366 Intel DX58SO. Работала она у меня с блоком питания chieftec atx-410-212. Ночью я оставил компьютер выключенным, но дежурка на плату подавалась. Утром я компьютер включить не смог, дежурное питание на материнскую плату подается, светодиод горит, а плата не включается. Проверил на другом блоке питания - то же самое. Решил я проверить chieftec: на замыкание черного провода с зеленым никак не реагирует, далее я проверил мультиметром дежурку, оказалось, что по ней 12v вместо положенных 5v.
