Помогите выявит неисправность
Всем привет, есть у меня плата на сокете 1366 Intel DX58SO. Работала она у меня с блоком питания chieftec atx-410-212. Ночью я оставил компьютер выключенным, но дежурка на плату подавалась. Утром я компьютер включить не смог, дежурное питание на материнскую плату подается, светодиод горит, а плата не включается. Проверил на другом блоке питания - то же самое. Решил я проверить chieftec: на замыкание черного провода с зеленым никак не реагирует, далее я проверил мультиметром дежурку, оказалось, что по ней 12v вместо положенных 5v. В итоге я решил попробовать принудительно запустить её с другим блоком питания, замкнув зеленый с черным проводом. Материнская плата включилась, вентиляторы закрутились, но на мониторе изображения нет, на пост карте горит пост код 00 и постоянно горит светодиод reset. Подскажите, что делать? Как плату починить? Ибо нынче матери на 1366 стоят дорого.
Black-Droid писал(-а):
Как плату починить?
Вы таки не поверите - надо делать диагностику:).
Можно взглянуть на MIO, например.
Я не очень в этои разбираюсь. Подскажите, как именно проверить мультиконтроллер?
Это ваши проблемы. Никто не мешает обратиться к тем людям, которые в этом разбираются, например:).
--> Песочница
Для начала почитать документацию на соответствующий MIO (или любым другим способом получить информацию о функциональности конкретных выводов). Затем придется подумать и провести нужные измерения, после чего опять подумать:D.
К сожалению не все так просто, как многим хочется. Не существует универсальной методики подходящей под все случаи. Невозможно просто тыкнуть куда-то в одну-две точки мультиметром и по результатам измерения сказать жив мультик или нет. Необходимо понимать хотя бы общий алгоритм запуска материнки, какое участие в этом принимают основные компоненты. А это вам никто на блюдечке не выложит в разжеваном виде. Нету этого нигде. Вы максимум мультметром можете померять напряжения в ключевых точках (есть ли дежурка 3.3в, напряжения на юсб, питание на процессоре и мостах) и на основании этих данных возможно сделать какие-то выводы. Из личной практики, после похожего случая (на дежурке было около 18 В) материнка на h61 чипсете выжила (аж не верится). Выгорел звуковой кодек и все защитные диоды (в корпусе sot23-6) по линиям USB были закорочены. Диоды были отпаяны, звуковой кодек заменен - и мать снова работает.
Решил я еще раз проверить материнку. Принудительно ее запустил и обнаружил, что мультиконтроллер очень быстро раскаляется (палец удержать невозможно). Я правильно понимаю, что мультиконтроллер сдох и его надо менять?
OLIFA писал(-а):
В компактном варианте и для конкретной матплаты - скорее всего не выложит. Но никто не мешает читать документацию, доступные design/repair guide, просматривать доступные схемы. Т.е. информацию найти можно:).
Скорее всего.
