К сожалению не все так просто, как
как именно проверить мультиконтроллер
К сожалению не все так просто, как многим хочется. Не существует универсальной методики подходящей под все случаи. Невозможно просто тыкнуть куда-то в одну-две точки мультиметром и по результатам измерения сказать жив мультик или нет. Необходимо понимать хотя бы общий алгоритм запуска материнки, какое участие в этом принимают основные компоненты. А это вам никто на блюдечке не выложит в разжеваном виде. Нету этого нигде. Вы максимум мультметром можете померять напряжения в ключевых точках (есть ли дежурка 3.3в, напряжения на юсб, питание на процессоре и мостах) и на основании этих данных возможно сделать какие-то выводы. Из личной практики, после похожего случая (на дежурке было около 18 В) материнка на h61 чипсете выжила (аж не верится). Выгорел звуковой кодек и все защитные диоды (в корпусе sot23-6) по линиям USB были закорочены. Диоды были отпаяны, звуковой кодек заменен - и мать снова работает.
