Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
GA-8I865GME-775-RH
Включается, но нет инита. Все напряжения в норме, мульт менял, BIOS шил, сетевой контроллер отпаял - висит RESET. Ничего не греется. Уже грешу на юг. Как проверить точно?
Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
ma770-us3 залипший ресет
Здравствуйте! Материнская плата Gigabyte 770-us3 с залипшим ресетом. Post карта даёт код OF OF, мигает светодиот RESET и подмаргивает Clock. Материнская плата пускается в полную работу при температуре +4 градуса примерно, и после снятого питания на время от 30 минут и более, на первый ресет реагирует и пускается снова в работу если сразу после первого удачного старта ресетнуть. Если подождать немного то залипает ресет.
Asus P8Z68-M PRO старт/стоп в рецикле
Подскажите по поиску неисправности.
Материнка Asus P8Z68-M PRO.
Включается с кнопки на 1 секунду, выключается. Секунд через 5 снова включается на секунду, и так по кругу. Спикер молчит.
Процессор Celeron G440
Память 2Гб Hynix
На посткарте в момент включения посткодов нет, горит Ресет, отсутствует Клок.
Биос шил программатором, последнюю версию. Проверка жизни на флешке при включении показала проскакивание импульса ( на 5 и на 2 ноге).
Замеры:
Кнопка Павер 3,4В
Кнопка Ресет 1,98В (всегда, даже в дежурке)
Питание на флешке биоса 3,3В
Питание на DDR: 1,5В, 0,75В, 3,38В.
MSI P965 Neo-F V2 включается, посткодов нет. Проц холодный (Решено)
Материнка MSI P965 Neo-F V2
Включается с кнопки. Все крутится, рецикла нет. На посткарте "no", залипший ресет, no clk. Спикер молчит. Биос прошился последней прошивкой. При включении жизни на нем не наблюдается. Питание на флешке 3,38В.
Процессоров пробовал несколько видов. Один из них Intel 430 Celeron SL9XN.
Еще один Celeron 352 SL96P. Ну и двухядерников несколько вариантов. Не суть. С любым из них должна была запуститься.
Память пока можно вообще даже не вставлять )) до нее не доходило.
Процессор при этом холодный. Сигналов с ШИМ ISL6322 не идет.
Ga-g41m-es2h нет клока и залип ресет
Помогите определить неисправность!При включении плата запускается на пост карте прочерки,залипший ресет и нет клока процессора!При касании к микросхеме ресет отпускает но пост коды не бегут и ресет начинает мигать где то через каждых 2 секунды!Убираю руку и снова залипший!На шине А14 3.3в на А15 скачет от 0в до 3.3в от моего касания до клокера!Перегрева на плате нет,процессор еле тёплый и питание есть 1.3в ,северник греется а южник холодный!Что бы даром не выпаивать клокер,может кто подскажет,какая вероятность выхода его смерти или может юг накрылся?Питания на юг приходит!
Нет поста на ASRock G31M-VS REV G/A 1.02
Привет. Аппаратно стартует нормально но программно - труп.
На мульте все питающие есть, на проц есть, на слотах озу тоже все норм, прогрев севера и юга ничего не дал, прошивка биоса не помогла, проц стоит 430-й который по спецификации должен работать на ней, пробовал 2 проца-нифига... на вкл/выкл реагирует, ресет не залипший. Светодиод показал просто свечение на шине данных биоса, то есть обращения нормального к прошивке нет, да и по моему свечения не должно быть если нет обращения, верно? Осцилла нет что бы проверить все генерации.
Залипший ресет на Biostar P35D2-A7 (Решено)
Здравствуйте, помогите пожалуйста новечку с ремонтом платы Biostar P35D2-A7. При замыкании Power On плата включается но на пост карте FF и залипший ресет. На кнопках PowerOn и reset по 3.3В. На всех 3х кварцах генерация есть. Нет питания на проце. И смущают питания на полевиках около севера и юга 0.56В. Ткните пальцем пожалуйста что заменить. Замеры выложил.
Проц E6750 и пробовал Celeron 420.
