Автор: Rex , 11 марта 2016
Помогите определить неисправность!При включении плата запускается на пост карте прочерки,залипший ресет и нет клока процессора!При касании к микросхеме ресет отпускает но пост коды не бегут и ресет начинает мигать где то через каждых 2 секунды!Убираю руку и снова залипший!На шине А14 3.3в на А15 скачет от 0в до 3.3в от моего касания до клокера!Перегрева на плате нет,процессор еле тёплый и питание есть 1.3в ,северник греется а южник холодный!Что бы даром не выпаивать клокер,может кто подскажет,какая вероятность выхода его смерти или может юг накрылся?Питания на юг приходит!
makarog
10 лет 1 месяц назад
Rex, чтобы быстрее убить аппарат - используйте слюну, говорят, шимки от такого "прикосновения" гораздо быстрее испускают дух.
Какое это все имеет отношение к диагностике - не знаю.
Вероятность чего вы спрашиваете?
Rex
Я просто трогал все микросхемы на предмет перегрева и всё!Такой способ иногда помогает найти неисправность. Перегрева не обнаружено!Я просто с такой неисправностью не сталкивался ,вот и прошу совета по поводу клокера!Может быть в нём дело что нет клока на процессоре?На кварце есть напряжение на обеих концах!
а к какой микросхеме прикасались, товарищ? Может до конкретной ноги удастся идентифицировать при помощи тоненькой иголочки? Путь к успеху, он может быть извилист :-)
Rex
RTM875T-587 на 8 ноге 0.13в на 12ноге 0.12в когда касаюсь иголкой до 11 и 12 ноги ничего не происходит а когда пальцем между этих двух ног,то ресет мигает с интервалом 1 раз в 2 сек!Убираю палец и всё ,ресет залипший!Клок вообще не горит!На остальных контактах 3.3-3.4 вольта.На reset 5.12v на power 5.12v.на А14 3.39в на А15-0в юг-1.22в север-1.22в.
Ну, можно, конечно, идти и извилистым путем, но не лишне будет провести и стандартную диагностику -поднимаются ли питания памяти, севера, проца? Бо если не будет какого-либо из этих питаний, и клок и ресет также будут залипшими.
И посткарточка, к слову, показывает клок на PCI шине а не тактирование ЦПУ. Надо глянуть по схеме, что за ноги клокера это, бо как правило пальцы и прочие измерительные инструменты могут мешать генерации, помогать -это вряд ли.
Rex
Питание ядра процессора 1.31в а севера и юга 1.22в!Как их поднять?Процессор еле теплый!Может быть искать нужно ,почему отсутствует на А15 3.4в,от куда они приходят?От клокера или.....?
slgor
Тупо в поисковике сказать g41m-es2l_r101_09-0403.pdf, не то, но близко, и некоторые вопросы отпадут.
Rex
Что можете предложить?
makarog
Rex, вам уже предложили - найти и скачать похожую схему и самостоятельно ответить на ваши вопросы. Вы какого-то другого предложения ждете?
Rex
Где скачать такую схему?Я ничего не могу найти!
