Помогите определить неисправность!При включении плата запускается на пост карте прочерки,залипший ресет и нет клока процессора!При касании к микросхеме ресет отпускает но пост коды не бегут и ресет начинает мигать где то через каждых 2 секунды!Убираю руку и снова залипший!На шине А14 3.3в на А15 скачет от 0в до 3.3в от моего касания до клокера!Перегрева на плате нет,процессор еле тёплый и питание есть 1.3в ,северник греется а южник холодный!Что бы даром не выпаивать клокер,может кто подскажет,какая вероятность выхода его смерти или может юг накрылся?Питания на юг приходит!
slgor писал:
Каким поисковиком пользуетесь?
Нашёл!12 нога этой микросхемы отвечает за LPCCLK48 а 8 нога FSLC/PCICLK5!Что теперь?Я в такой схеме не очень разбираюсь!
А откуда интерес к 8-й ноге появился? 12-я нога тактирует мультик, тут конечно лучше осциллограф было б иметь, хоть детский какой-нибудь. Резистор R40 цел? Питания на клокере в норме?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Схема - это то же самое, что и плата, только схематически изображенное, как оно все должно быть соединено
Не могу найти R40 на плате!Маркировка платы какая то странная,транзисторы и микросхемы пронумерованы а резисторы нет!
Rex, вы не пробовали думать? R40 вы ищете исходя из схемы g41m-es2l? А у вас какая плата? Вам кто-нибудь сказал, что они одинаковые?
Если вас интересует резистор по линии от 12 пина, к которому вы почему-то проявляете интерес, то он находится в непосредственной близости от клокера. Мультиметр и глаза вроде пока не запрещали использовать.
Я не понимаю таких обозначений 22/4 !22.4 ом что ли?Я померил и показало 24.3Ом и 0.12в содной и с дгугой стороны резистора!Значит целый!
22/4 -22 Ома, 4 - насколько помню, это формфактор 0402.
Измеряли относительно чего? Сопротивление измеряли при отключенном питании?
Напряжение измеряли чем? А какой смысл в измерении напряжения там?
Измерял прямо на плате как обычно меряют сопротивление без питания!Бывает без нагрузки он вроде нормальный а при нагрузке питание через резистор не проходит!
Rex, я таки спрашивал относительно чего - gnd? Тогда у вас получается, что сопротивление до и после резистора одинаково, а резистор тогда у вас перемычка? Я бы озадачился лучше тем, не маловато ли сопротивление по этой линии вообще.
Что касаемо "при нагрузке питание через резистор не проходит" - то вы уверены, что тут надо говорить о питании?
Можно предположить что, мерялось просто в режиме позвонки, а не в режиме измерения сопротивления, поэтому такие цифры.
Тому, кто докажет обратное - уверен, просто гарантирована Нобелевская премия по литературе.
