22/4 -22 Ома, 4 - насколько помню, это
22/4 -22 Ома, 4 - насколько помню, это формфактор 0402.
Я померил и показало 24.3Ом и 0.12в содной и с дгугой стороны резистора!Значит целый!
Измеряли относительно чего? Сопротивление измеряли при отключенном питании?
Напряжение измеряли чем? А какой смысл в измерении напряжения там?
Ga-g41m-es2h нет клока и залип ресет
  • Раз не хотите, чтобы я доказывал свое
  • Ну, я не стану просить выс доказывать, что
  • Меня премия за постоянный ток вполне устроит
  • Ну, и случаи высоких частот тоже рассматривать не
  • Вполне конкретный :). И лампочка в
  • maco , то что у лампочки есть
  • Диагностика такая!Все напряжения в норме но нет клока
  • Было - так было :). Никто
  • Я вам излагаю факты!Что было то было!Я
  • Премия в хозяйстве пригодится :D. Для
  • Двойка говорите?Я заменил резистор и всё заработало !Где
  • Ну вот, условно, возьмем цепь из источника питания
  • У меня было такое!По внешнему виду, резистор совершенно
  • Можно предположить что, мерялось просто в режиме позвонки,
  • Rex , я таки спрашивал относительно чего
  • Измерял прямо на плате как обычно меряют
  • 22/4 -22 Ома, 4 - насколько помню, это
  • Я не понимаю таких обозначений 22/4 !22.4 ом
  • Rex , вы не пробовали думать?
  • Не могу найти R40 на плате!Маркировка платы какая
  • А откуда интерес к 8-й ноге появился? 12-я
  • Нашёл!12 нога этой микросхемы отвечает за LPCCLK48 а
  • slgor писал: Каким поисковиком пользуетесь?
  • Где скачать такую схему?Я ничего не могу
  • Rex , вам уже предложили -
  • Что можете предложить?
  • Тупо в поисковике сказать g41m-es2l_r101_09-0403.pdf, не то,
  • Питание ядра процессора 1.31в а севера и юга
  • Ну, можно, конечно, идти и извилистым путем, но
  • RTM875T-587 на 8 ноге 0.13в на
  • а к какой микросхеме прикасались, товарищ? Может до
  • Я просто трогал все микросхемы на предмет перегрева
  • Rex , чтобы быстрее убить аппарат -
