Dr.Rer.Nat писал(-а):Я таки издеваюсь - информация по указанным ссылкам вполне ясно указывает, что лампа накаливания является частным случаем проволочного резистора
. Если хотите, то можете самостоятельно сформулировать те отличия, которые по вашему мнению позволяют исключить лампу накаливания из класса резисторов
Dr.Rer.Nat писал(-а):Почему бы и нет
. Можно и проще поступить - воздух тоже отличный резистор
. Dr.Rer.Nat писал(-а):В этой теме наблюдается криворукость автора темы при описании и осмыслении результатов измерений
. Термическое воздействие (при выпаивании, например) вполне может временно восстанавливать работоспособность в режиме малых токов.
