Ну вот, условно, возьмем цепь из источника питания 5В, мотоциклетной лампочки сопротивлением 1 Ом и реистора сопротивлением 1 кОм. Померяем резистор тестером - он исправен. Замкнем цепь, и обнаружим, что лампочка не горит, а после резистора напряжение - 0,001В. Это ж не значит, что резистор неиправен. ЭДС источника питания, резистор и лампочка образуют делители резистивные, доля падения напряжения на каждом из них пропорциональна сопротивлению.
Двойка по физике за восьмой класс, при таком подходе к делу - лучше все-же в сервис плату отдать.
