Автор: sasha_lomz , 6 апреля 2016
Серверная материнская плата Intel SE7501BR2 выключается после пары секунду запуска. Нет питания на процессорах.
В определённый момент просто вырубилась на открытом тестовом стенде.
По всей плате питание распределяется:
Память 2,6В
Северный мост: 2,4В
Некий хаб: 1,7В
Южник: 3,3В
На процессорах по нулям.
На микросхемы питания(предположительно драйвер и мосфет в одном корпусе) приходит 5 и 12 вольт
На PWM контроллер (в данном случае HIP6311A) приходит 3,5 вольта (что странно) и на выходах по нулям.
Явных перегревов нет, визуальный осмотр ничего не дал.
Пост карта показывает FF.
Батарейка 3,2 В (новая).
Сбрасывать биос побывал.
В режиме Рекавери тоже самое
Что может быть? Куда копать?
9 лет 11 месяцев назад
[OFF]
Северный мост: 2,4В
Некий хаб: 1,7В
Южник: 3,3В
Я таки издеваюсь - вам лень открыть документацию на указанную матплату и найти маркировку указанных микросхем :)?
А по маркировке вам лень найти документацию и прочитать ее :)?
А может быть вам лень понять, что у вышеуказанных микросхем несколько напряжений питания :D?
Опять же - вам лень увидеть маркировку, найти и почитать документацию :lol:? Мне не сложно нагадать что-нибудь аля HIP6601 :).
Кто-то мешает отследить кусок схемы от вывода VCC HIP6311A и упереться в резистор, например :)?
Нда, зеркала протерли, по колесам постучали :lol:.[/OFF]
sasha_lomz
Да, подал питание на эту HIP6311A от бп через dc стабилизатор. Мать запустилась. Куда копать дальше? Дорожка уходит через smd кондёр (заменил) на другой слой.
[OFF]
Нда, тяжелый случай :).
Вас не учили использовать правильные термины :D?
Конденсатор подключен между VCC и GND.
Куда копать дальше?
Дык дорожку от VCC таки отследите :).[/OFF]
sasha_lomz
Я конечно понимаю ваше стремление научить новичка всем терминам.
Но опыта мне всё-же не хватает чтобы сделать выводы. Дорожка питания уходит под саму микросхему и больше ни с чем не соединяется(проверил методом замера). А прошу я указать, где примерно может всплыть это питание ещё.
[OFF]
Кто-то мешает аккуратно снять микросхему и отследить :)?
Без понятия - плата у вас в руках, а не у меня :D.[/OFF]
sasha_lomz
Снял микросхему, под ней дорожка уходит на внутренний слой.
Замена конденсатора ничего не дала.
[OFF]
В таком случае никто не мешает использовать специально обученную перемычку между выводом VCC HIP6311A и +5V.[/OFF]
sasha_lomz
хм, только долго она так проработает? вот в чём вопрос :-?
[OFF]Перемычка проработает долго :). Да и ШИМ тоже будет работать, если эксплуатировать его штатно.
А в остальном - можно разве что к гадалке обратиться :D.[/OFF]
sasha_lomz
Спасибо вам! за помощь, да и просто за поддержку! Мать полностью работоспособна ;-)
