Помогите определить неисправность!При включении плата запускается на пост карте прочерки,залипший ресет и нет клока процессора!При касании к микросхеме ресет отпускает но пост коды не бегут и ресет начинает мигать где то через каждых 2 секунды!Убираю руку и снова залипший!На шине А14 3.3в на А15 скачет от 0в до 3.3в от моего касания до клокера!Перегрева на плате нет,процессор еле тёплый и питание есть 1.3в ,северник греется а южник холодный!Что бы даром не выпаивать клокер,может кто подскажет,какая вероятность выхода его смерти или может юг накрылся?Питания на юг приходит!
Не все, что обладает электрическим сопротивлением является резистором, это верно? А речь изначально шла только о последних, т.е. об пассивных элементах, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ для линейного преобразоваия силы тока в напряжение, и т.п.
Не стоит софистикой заниматься. Мы в детстве балывались - подключали с катушки зажигания высокое к пленочным конденсаторам (прозрачным таким, но помню уже марку), и они светились голубоватым светом, недолго, конечно, а мы смеялись - светоконденсаторы! Тоже частный случай лампочки.
Не, не занимаюсь. В конце-концов если померять сопротивление нагретой лампочки, то тестер также не соврет, так устроит? Кроме того решение о присуждении Нобелевских премий принимаю не я, а Нобелевский комитет, но вашу кандидатуру я поддерживаю![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
По меряю все напряжения и отпишусь!
Если хотите, то можете поразмышлять в контексте вашего исходного постулата над еще одним примером немного сложнее лампочки - варистор, например.
По памяти:
№1 0.93в
№64 1.86в
№238 3.36в
Южный мост:
L3 1.22в
Северный мост:
EC7 1.23в
CPU Core 1.31в
Процессор греется!
+12в есть
+3.3в есть
+5в есть
Мосты Южный и Северный холодные
Power 5.13в
Reset 5.13в
И формально не хватает еще пары напряжений в основном режиме.
Ну так тогда тестер специальный надо, как и для воздуха.
Прямо на конденсаторах под северным мотом 1.23в!Какие ещё надо мерить?
