Помогите определить неисправность!При включении плата запускается на пост карте прочерки,залипший ресет и нет клока процессора!При касании к микросхеме ресет отпускает но пост коды не бегут и ресет начинает мигать где то через каждых 2 секунды!Убираю руку и снова залипший!На шине А14 3.3в на А15 скачет от 0в до 3.3в от моего касания до клокера!Перегрева на плате нет,процессор еле тёплый и питание есть 1.3в ,северник греется а южник холодный!Что бы даром не выпаивать клокер,может кто подскажет,какая вероятность выхода его смерти или может юг накрылся?Питания на юг приходит!
Меня премия за постоянный ток вполне устроит
Ну, я не стану просить выс доказывать, что лампочка - это резистор, это будет неприлично
Вполне естественно, пару раз в неделю, я использую ее в качестве резистора с очень выраженным нелинейным эффектом сопротивления, включая в цепь ~220 при ремонте БП и моников, но это ж все-таки лампочка, а не резистор
Раз не хотите, чтобы я доказывал свое утверждение, то можете доказать ваше
P.S. Если вам будет удобнее, то доказывайте только с позиций постоянного тока
резистор: ru.wikipedia.org/wiki/Резистор
лампочка: ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_накаливания
Если следовать вашей логике, то Toshhiba L300, что у меня на коленях разобранная лежит - это тоже резистор, как и пирожок с повидлом в пакете. Соглашусь. Но просто там-сям постоянно люди высказывают вариант решения проблемы - резистор плохой был, тестером меряется нормально, а вот запаиваю на плату - не работает, подлец! А поменял - и все заработало.
Конкретный пример - в этой теме
Так мы ни к чему не придём!Я ещё раз вам повторяю, Я не собираюсь с вами спорить по поводу резисторов!Я обратился за помощью на это сайт чтобы решить проблему с материнской платой а не для споров!
Лампочки используются для получения света, в общем случае, а резистор, цитата из википедии:
Всё понятно!Теперь по делу!Что нужно проверить по цепи питания клокера?
А может вы где-то видите запрет на то, что с помощью резисторов можно получать излучение в видимом диапазоне
Rex
Нескромный вопрос - вам что-то непонятно в чужих сообщениях
так забавно читать, как Dr.Rer.Nat оправдывается, сопротивляется (опаньки! резистор детектед
) ...правда изредка Rex вам мешает, чего-то там хочет, когда тут "такая каша варись"
...ложки нет
