Здравствуйте, помогите пожалуйста новечку с ремонтом платы Biostar P35D2-A7. При замыкании Power On плата включается но на пост карте FF и залипший ресет. На кнопках PowerOn и reset по 3.3В. На всех 3х кварцах генерация есть. Нет питания на проце. И смущают питания на полевиках около севера и юга 0.56В. Ткните пальцем пожалуйста что заменить. Замеры выложил.
Проц E6750 и пробовал Celeron 420.
| Вложение | Размер |
| рис1.jpg | 253.33 КБ |
| рис2.jpg | 61.74 КБ |
питание памяти - не правильное ... , дзвоните транзисторы , меняйте м/сх управления ШИМ .
До питания процессора - еще далееекооо...
Спасибо за совет, точно на памяти напряжения не те.
VDD - 0,56V
VDDSPD - 3.31V
VREF - 0.27V
Транзисторы выделенные желтым выпаял проверил, все открываются и закрываются.
между стоком и затвором первого с лева транзистора на рисунке два(обведено синим) 19ом, это нормально?
Выпаял шестиногую микросхему (обведена красным) КЗ пропало. Это и есть ШИМ?
Маркировка на нем:
FP6321
P0726
76R3-8
Не подскажите на какую ее можно заменить? Ато такой точно нету.
Orest, огромное спасибо, поменял на RT9214, мама завелась))))
