РЕШЕНО
M4A78LT-M LE не стартует вентилятор крутится
Power 3.82
Reset 3.43
Батарейка 3,04
На картинках в прикрепленном архиве остальные замеры.
думаю полевики или КЗ (нижнее плечо)по питанию CPU
собираюсь выпаять полевики для прозвона на CPU.
Просьба подсказать выводы предварительные правильны?
РS.  на картинке сборка 822 возле слота памяти
на одном контакте 0- так и должно быть? в инете не нашел (даташит)
Никто не запрещает задуматься о диагностике преобразователя питания памяти. Если сдуру была бы указана маркировка ШИМа, который управляет этим преобразователем, то было бы легче гадать.
Добрый день.
Спасибо!
После публикации сообщение не появилось
подумал что неправильно задал вопрос.
полевики не выпаевал раньше дошло про память.
1. Поменял микросхему стабилизатор напряжения терминации памяти UP7713U8 на RT9173C - 1.8 вольт нет. На транзисторе А09 (нижнее плечо) RT8105 DS=0 вольт (при подаче питания на плату)
2. Конденсаторы по выходу ШИМ RT8105 1.8 вольт 4 шт снял на предмет пробоя - На транзисторе А09 нижнее плечо RT8105 DS=0 Ом
3. Транзистор А09 (нижнее плечо) RT8105 заменил на IRF3707ZSPBF - 1.8 нет. На транзисторе А09 (нижнее плечо) RT8105 DS=0 вольт (при подаче питания на плату)
4. Рядом с стабилизатором напряжения терминации памяти конденсатор на 1 ножку и землю выпаял - На транзисторе А09 (нижнее плечо RT8105) DS=0 Ом
5. Рядом с транзистором А09 (нижнее плечо RT8105) возле ножки S фильтр из R и С =1,2 Ом
6. Выпаял RT8105 (новую пока не ставил) - На транзисторе А09 нижнее плечо RT8105 DS=0 Ом
Походу есть КЗ на транзисторе А09 (нижнее плечо RT8105) DS=0 Ом
Схемы нет. Подскажите, какие элементы в цепи 1.8 вольт еще остались?
PS. Извиняюсь за сумбурность и много слов.
Что значит А09? В каком он корпусе? Фото, где он находится.
P.S. вы не пробовали почитать и другие надписи на транзисторе, а не только верхнюю строчку?
добрый день.
1. A09 N03 - N-channel MOSFET ТО-252
2. "На транзисторе А09 (нижнее плечо) RT8105 DS=0 вольт (при подаче питания на плату)
Если вы измеряете сопротивление в схеме с источниками энергии, то такие измерения чаще всего будут бессмысленными."
Написал DS=0 вольт (при подаче питания на плату)
там где указал DS=0 Ом (без подачи питания на плату)
транзистор на картинке №1
Неправильно понял - мои извинения. Вернул на место.
sashablec писал(-а): Керамические фильтрующие конденсаторы, например. Можно еще нагадать замкнутые контакты в слотах памяти или процессора (подразумевается, что процессор отсутствовал в сокете при измерениях сопротивления).
Добрый день.
"Керамические фильтрующие конденсаторы"
визуально те которые нашёл все снял (не уверен на все 100) или убедился что, что то показывают а не чистый ноль.
надежда была что по схеме посмотрите.
"Можно еще нагадать замкнутые контакты в слотах памяти"
была такая мысль просмотрел в микроскоп (прозвонку отложил напоследок)
теперь попробую померять. Вроде в сети по DIMM распиновка есть.
PS. Племянник как раз память "тыцал туда сюда" причем не меньше 10 раз
когда материнка не запускалась, после стартовала.
"или процессора (подразумевается, что процессор отсутствовал в сокете при измерениях сопротивления)."
не пробовал без проца. Не видел что1.8 вольт к процу идет. Проверю.
Спасибо за подсказку.
Добрый день.
Снял проц КЗ пропало.
Заменил проц .
Все работает.
Спасибо за помощь.
