Asus m4a78lt-m le Тема такая. Включается, посткоды не бегут постоянно ресетится.
Проверкой напряжений выявлено что нет питания CPU-NB хотя основное питание CPU есть. Ещё выявлено что в этой фазе питания CPU-NB в коротком полимерный конденсатор. Конденсатор заменил но питание на CPU-NB не появилось. Внешне сгоревших элементов не вижу. Осциллом смотрел на затворы полевиков в этой фазе ничего не приходит. Вопросов 2.
1. Куда копать.
2. Можно ли эту фазу вообще исключить и кинуть сюда перемычку с основного питания проца. В смысле запитать CPU-NB от основного питания CPU. Вроде бы на АМ2+ так и сделано.
Спасибо.
Вроде бы никто не мешает думать. Хотя я знаю религию, которая запрещает это делать
Драйвер RT9619A поменял. Результата нет. Дальше ШИМ ASP0903 вообще не знаю где взять. И в донорах нет. С али месяц ждать. Так что насчет того что бы запитать CPU-NB от общего CPU VCC?
Почему бред? Процы АМ3 заводятся на платах АМ2+ причем там и питание CPU-NB и просто CPU берется с одной тарелки.
Вот нет что бы помочь советом, настойчиво пытаетесь делать из меня дурака.
И не дурите голову. В АМ2 питание CPU-NB идет от общего питания и только в АМ3 эту линию выделили отдельно.
rom.by/forum/Prosvetite_po_pitaniyu_CPU_NB_v_am2
sheeck получает устное предупреждение за дезинформацию.
Конечно не имеют. А я где-то говорил иначе? Я же имел ввиду что процессоры АМ3 в матплатах АМ2.
Ладно. Давайте подытожим. Нужно менять ШИМ ASP0903. Правильно? Полевики целые. Драйвер уже менял.
И второй вопрос. Всё же что будет если на матплате АМ3 запитать CPU-NB процессора АМ3 от основного питания CPU-VCC. Ведь на матпалатх АМ2 если туда поставить АМ3 процессор (например х4 640) питание на ножки CPU-NB этого процессора берется из общего питания.
Нужно будет попробовать. Если запустится, ШИМ менять не буду.
Так и не получил ответа.....
