Здравствуйте. Принесли с жалобой - не включатся. Беглым взглядом обнаружено попадание чая или кофе на плату. Два элемента (конденсатор и резистор) отгнили. Необходима помощь в опознании их, выделены на фото.
| Вложение | Размер |
| asus_m4a78lt-m_le_pci_express.jpg | 76.69 КБ |
Вы сами на этой фотографии можете отличить детали?
Рядом находится деталь в корпусе SO-8. Можно попробовать отследить принадлежность требуемых деталей к данной микросхеме.
Ждать, пока кто-то, у кого в шкафу есть такая плата прочитает эту тему и захочет что-то на ней замерить можно долго. Мультиметр в руках быстрее даст ответ.
Спасибо. Это шим контроллер RT8105, резистор и конденсатор в цепи питания. Материнка отремонтирована.
добрый день, есть такая мамка, при подключении бп вздуваються все кондюки в районе юм. все менял на большее напряжение, но Всеравно....куда копать? плата попала после сц, и на ней около юм было несколько мелких кондюков... слипшихся, поправил, но Всеравно вздуваються( от чего!?
Кондюки - индюки... Прям все вздуваются, включая керамику?
Полярность проверьте.
полярность в порядке...електролиты вздуваются....бп 100% норм... что может быть?
Измерить напряжение на выводах вздувающихся конденсаторов и слегка подумать - это очень легко
у меня такое подозрение что здутые некоторые елементы около юм..... скиньте кто небудь фотку обвязки юм !
Нет уж, сначала Ваша фото с правильно запаянными вздутыми конденсаторами.
Лень таки наличествует
. Интересно, как с остальным-то
mak74uk писал:
...плата попала после сц, и на ней ...
кто то переметил полярность - у асуса метка на "+"
сам с полярностью отловился
